Zadel verbouwen
Zadel verbouwen
Bericht#1 » 26 okt 2018, 18:51
Wat denken jullie?
Hier de zadelschaal onder vandaan peuteren en het foam/zitgedeelte op een New Dink beunen.
Zou dat een kans maken of njet?
Re: Zadel verbouwen
Bericht#2 » 26 okt 2018, 21:39
Waarom niet gewoon je zadel laten aanpassen , kost je rond de 100 euro en je kan hem dan op je eigen zitvlees laten afstellen ...
Ik heb het ook gedaan met de RAW50 had het achteraf veel eerder moeten doen ..
gewoon je eigen zadel harder laten maken met een steun voor de rug en klaar ben je ... de volgende brommer / motor die ik koop gaat het eerste wat ik doe een zadel laten aanpassen :worshippy:
Elyseo General
Re: Zadel verbouwen
Bericht#3 » 27 okt 2018, 17:50
Zadeldekje vorig jaar zelf vervangen, als ik had gewild kan je als sommige youtubers doen het schuim aanpassen.
Gezien mijn lengte was dit niet nodig. Ben je wat kleiner van formaat dan helpt een extra kussentje of aanpassing
zekers. Heb ik een topic over gemaakt.
Het snijden van schuimsoorten.
6v blokbatterij nemen (oudere type) koperdraadje slopen en 1 strengetje koper verbinden mt de polen. En je hebt je eigen (smelt) mes.
Werkt ook goed bij piepschuim. Er zijn mensen die snijden beter vinden, neem dan een lang dun flexiebel mes.Zo scherp als je hem maken kunt.
Re: Zadel verbouwen
Bericht#4 » 27 okt 2018, 19:31
Elyseo General schreef:Zadeldekje vorig jaar zelf vervangen, als ik had gewild kan je als sommige youtubers doen het schuim aanpassen.
Ik heb een aangepast zadel. Het zit niet verkeerd, maar ik ga onderuit zitten. Mijn bekken kantelt. Een steuntje in de rug zou ideaal zijn.
Ontkom er waarschijnlijk niet aan om het te verbouwen.
Die zadels van een Classic Dink zijn bijna niet te vinden.
Re: Zadel verbouwen
Bericht#5 » 27 okt 2018, 21:21
Waarom neem je geen niergordel met een harde rug. Ik heb jou volgens mij altijd een slappe niergordel zien gebruiken. En ik gebruik mijn stijve niergordel inderdaad om rechtop te blijven zitten op lange dagen.
Re: Zadel verbouwen
Bericht#6 » 27 okt 2018, 22:22
FTrotsenburg schreef:Waarom neem je geen niergordel met een harde rug. Ik heb jou volgens mij altijd een slappe niergordel zien gebruiken. En ik gebruik mijn stijve niergordel inderdaad om rechtop te blijven zitten op lange dagen.
Er zit weldegelijk een harde achterkant aan mijn niergordel.
Het probleem zit hem dan ook niet in de onderrug (niet meer gelukkig), maar tussen de schouderbladen.
Hoe rechter op ik zit des te beter.
Een steuntje in de rug kan dan helpen.
Zo'n klapzadel van een AGI of een kuip van een GD is ideaal.
Ik zit al een hele tijd te prakkiseren over hoe ik zelf iets kan beunen.
Jan Hans
Re: Zadel verbouwen
Bericht#7 » 28 okt 2018, 11:38
Als je een goede oplossing gevonden hebt, laat het even weten dan.
Ik heb ook zit problemen met mijn people s, en zoek ook naar een oplossing.
