Pagina 2 van 3
Re: Telefoonhouder. Slim en goedkoop.
Geplaatst: 18 feb 2018, 19:36
door stoyanov
You just made my day...
Zit ik te zoeken naar een soortgelijke 'clamp' voor een 'phoneholder'.
Vind niet alleen wat ik zocht, maar tevens een Silencer/Db killer van maar liefst 15cm lang voor een drol en 3 knikkers.
Als die RVS uitlaat nou nog niet stil wordt weet ik het ook niet meer.
We kunnen weer knutselen.
Geplaatst: 18 feb 2018, 22:39
door M.L.
stoyanov schreef:You just made my day...
Deel daar het resultaat ook maar van dan. :)
Vandaag mét navigatiesteun nogmaals de rit gereden. 2x35 minuten in plaats van 2,5 uur. Het is mij een volkomen raadsel dat ik de vorige keer zo aan het dwalen was.
Met het beeld erbij was het in ieder geval een fluitje van een cent. :thumbsup:
Geplaatst: 19 feb 2018, 10:58
door Dennis97
@MonsterlijkKPS
Een leuk idee inderdaad Zo'n combinatie! Maar de ST is standaard voorzien van een USB oplader in het handschoenen vakje. Voor mij niet nodig dus.
Die mount van Meatlove ga ik in ieder geval wel bestellen. Erg handig. Voor de telefoonhouder ga ik nog wel even verder kijken. Ik wil wel echt goeie kwaliteit. En het moet ook niet al teveel moeite zijn om een telefoon te installeren. Gewoon erop klikken en gaan.
Groeten Dennis
Geplaatst: 19 feb 2018, 11:23
door Eagleseye
Ik gebruik een houder waar een hoesje op zit.
Helaas merkloos.
Besteld bij Bol.com voor 16 euro.
maar dan moet je stukje buis hebben waarop je kunt vast maken.
Want is eigenlijk bedoeld voor fietsen of brommers met een buisframe stuur.
Bij mijn scooter was het gemakkelijk te monteren doordat hij een hoge windscherm heeft.
Geplaatst: 19 feb 2018, 11:46
door Dennis97
Ik heb/had precies het zelfde hoesje. Maar die is dus helaas stuk gegaan.
Geplaatst: 19 feb 2018, 11:54
door Eagleseye
Dennis97 schreef:Ik heb/had precies het zelfde hoesje. Maar die is dus helaas stuk gegaan.
Dat is vervelend.
Ik zou binnen kort moet gaan kijken naar andere hoesje in verband met de aanschaf van een nieuwe smartphone.
Die is namelijk groter dan de hoesje.
Geplaatst: 19 feb 2018, 12:53
door M.L.
Eagleseye schreef:Ik gebruik een houder waar een hoesje op zit.
Helaas merkloos.
Met de mount/het steuntje die ik in de topicstart laat zien heb je als het ware een kort stukje stuurbuis. Beter gezegd een universele oplossing waar je alle hoesjes en houders op kunt monteren die op een normale stuurstang zouden passen.
Geplaatst: 19 feb 2018, 14:58
door stoyanov
Hoesjes voor 8,50 euro op Ali Express... moet je wel 2 weken geduld hebben
Ik heb zoiets besteld. Dat maak ik dan vast achter een boutje waar mijn windscherm mee vast zit.
Dan zit de telefoonhouder recht voor mijn snufferd.
Deze telefooncasing erop monteren en klaar is Peet.
Geplaatst: 19 feb 2018, 15:05
door M.L.
Ik hoop dat het steuntje niet teveel trilt.
Ik ben benieuwd hoe het hoesje bevalt. Wil je dat even laten weten?
Geplaatst: 19 feb 2018, 15:59
door Eagleseye
Meatlove schreef:Met de mount/het steuntje die ik in de topicstart laat zien heb je als het ware een kort stukje stuurbuis. Beter gezegd een universele oplossing waar je alle hoesjes en houders op kunt monteren die op een normale stuurstang zouden passen.
Helaas niet op de mijne.
Want een GD heeft namelijk vaste spiegels aan de zijkant zitten.
Voor mij was het met de windscherm de beste oplossing.
