Ik heb een Garmin aangeschaft via marktplaats, de montage op de Dink en een waterdichte behuizing heb ik voor elkaar (foto's volgen).
Nu zit er een lange draad bij naar een sigaretten stekker, maar die wil ik verwisselen naar een vaste bedrading voor de Garmin.
Hier zit meteen het probleem, de sigaretten stekker functioneert gelijk als omvormer van 12 volt naar 5 volt/2A.
de Garmin gewoon aansluiten op de accu lijkt mij dus vragen om problemen gelet op de 5 volt/2A die uit de originele stekker komt.
Het moet te doen zijn met een klein printje of een omvormer welke ik onder de kappen kan bouwen, dit laat mijn sigaretten aansluiting vrij voor overige doeleinden.
Wie weet of zo een omvormer (12 volt naar 5 volt/2Amp) te koop is OF wie heeft er een schema om een dergelijke omvormer zelf te bouwen.
