Nu ik vakantie heb en vandaag goed weer is, besloten om de motorscooter te voorzien van alarmlichten. Er zitten wel richtingwijzers op maar kan ze niet allebei tegelijk laten branden. Ik heb een alarmschakelaar aangeschaft. In het voormalige handschoenenkastje zit een gat die een beetje moet worden aangepast en dan kan de schakelaar daar komen.
Tevens had ik nog een usb aansluiting liggen, dus die ook maar gelijk er bij geplaatst. Het aansluiten gaat erg lastig want de kabel zit gedeeltelijk in de voorkant waar ik bijna niet bij kan
Bij het aansluiten blijkt de schakelaar helaas maar één kant laat werken. Na lang zoeken blijkt de draad door de fabrikant niet goed de isolatie heeft verwijderd. Stekker gedeeltelijk gedemonteerd en opnieuw de draad aangesloten. Nu werkt het gelukkig wel. Wanneer ik nu in de file rij kan ik tenminste met alarmlichten rijden
Nu bijna klaar alleen nog een relais inbouwen voor de usb aansluiting. Morgen verder
