49cc mountain goat
STN Deutschland
49cc mountain goat
Bericht#1 » 19 sep 2021, 19:14
Because it is frequently beeing asked, if 49cc can also drive up to the sky to the drielandpunt.
49cc, officially 1.4kw (= 2HP). Finally in 2nd gear because of a hairpin. 9000 RPM, 30kmph (GPS).
25% is very easy! ::-
And if I would use the 1st gear, 35% should be similar easy (calculation from the teeth in the gearbox).
Re: 49cc mountain goat
Bericht#2 » 19 sep 2021, 20:08
2 stroke or 4 stroke makes a difference, but both will make it, eventually :lol:
STN Deutschland
Bericht#3 » 19 sep 2021, 20:47
If you have a 2stroke (with a peeky torque curve) and optimize your variomatic for flat terrain and low rpm, you'll get a problem in a 25% slope. I know some people...
Bericht#4 » 20 sep 2021, 12:07
Klare Geschichte Thomas.
Die Steigfähigkeit ist mit einem Getriebe besser als mit einer Variomatic.
Man kann selbst die beste Übertragung wählen.
Bei einem CVT ist man auf das gewählte Setup angewiesen.
Wo ist übrigens die 25% Strasse?
STN Deutschland
Bericht#5 » 20 sep 2021, 17:38
Jan-H schreef:Wo ist übrigens die 25% Strasse?
Das ist mitten im Ort Falkenstein die Hauptstrasse. Die Leute haben bei vereisten Strassen im Winter öfters Spaß mit Schulbus & Co.
Der Ort liegt am Donnersberg, dem mit 686m höchsten Hügel in der Pfalz. (Ein ehemaliger über 2000m hoher Vulkan.)
Auch deswegen, weil der Unterschied zwischen kleinstem und größtem Gang beim Schaltgetriebe größer ist.
Eine Variomatic hat meistens einen Faktor zwischen 2 und 3 zwischen dem kleinsten und größtem Gang.
Mein Kymco Xciting 500 hatte 2.08, der Rest ging über Motordrehzahl. Aber ein 500ccm 4T hat ja auch bei niedrigen Drehzahlen ordentlich Kraft.
Mein 50cc Mockick hat zwischen 36/12 (1.Gang) und 24/25 (6.Gang), also etwas mehr als Faktor 3.
