De wet bepaald dat het voertuig dient te voldoen aan de gegevens welke op het kenteken vermeld staan. Mocht er dus een 70 cc op zitten, dan is dit technisch niet in orde, want het kenteken van een bromfiets is max. 49,9 cc. Politie controleert echter niet op enig motortechnisch aspect, alleen op uiterlijke kenmerken. Bijvoorbeeld ondeugdelijke verlichting, teveel geluid, te hoge snelheid of ontbreken van essentiële onderdelen en de werking ervan zoals bijvoorbeeld een claxon.
Op de rollentestbank wordt bepaald of het voertuig een te hoge snelheid kan ontwikkelen. Hoe dit verder ontstaat of waardoor dit wordt bewerkstelligd, kan men bedenkingen hebben doch zal niet als feit(code) worden aangewend. Dus heb jij een 70 cc blok op je bromfiets maar op de rollentestbank kom je niet boven de toegestane snelheid, dan zal je geen WOK melding krijgen. Omdat op je kentekenbewijs keurig 49,9 cc staat, dient de controlerend beambte ervan uit te gaan dat dit klopt.
Bij ernstig gerede twijfel over technische zaken, kan de politie ter plaatse een technisch specialist oproepen (is meestal aanwezig bij testbank controles) of de brommer naar het bureau laten verplaatsen. Indien deze specialist constateert dat de bromfiets niet voldoet aan datgene dat het kenteken vermeld, mag het niet meer op de openbare weg rijden en krijgt deze een WOK melding.
Krijg je een WOK melding doordat de snelheid hoger ligt en je zou deze bromfiets met 70 cc blok gaan terugbrengen naar 45 km/h, kom je bij de keuring wel bedrogen uit. Daar zal men constateren dat de cilinder niet voldoet aan het kenteken en zal je alsnog niet mogen rijden.
Overigens kan een bromfiets nooit 'omgekeurd' worden naar een motor. Hiervoor is de technische constructie ongeschikt. Andersom kan wel. Dus je Harley een Tomos A35 blokje geven; geen probleem.
Persoonlijk dagrecord dd. 17-7-2021 = 454 km
eerder dagrecord dd. 19-9-2020 = 368 km
50 cc in bezit: Kymco Gran Dink, Honda NSC 50R, en Tomos Quadro
50 cc historie: Aprilia Amico, Benelli T50, Honda SS50, Berini M48, Zündapp CS50
