Slecht lopen bij koude
the riding man
Bericht#1 » 18 dec 2013, 11:59
Hoi allemaal,
Mijn scootertje (2T) loopt perfect bij temperaturen boven de 5c°. Starten en rijden zonder enig probleem. We hebben ondertussen al een paar dagen wat kouder weer gekend, zeker 'smorgens heel vroeg (en ik moet geregeld heel vroeg vertrekken om te gaan werken) en dan loopt hij heel erg slecht. Hij dreigt telkens stil te vallen voor de lichten, en zelfs na het vertragen weer willen hernemen gaat het moeizaam. Ik wil niet teveel (laten) prutsen aan de afstelling omdat de motor dus wel perfect loopt als het warmer is.
Nu dacht ik aan 2 dingen:
- een zogenaamde warmere bougie erin steken
- de carburator inpakken met een vod en tape er rond om bevriezing te voorkomen.
Nuttige en doeltreffende oplossing of tijdverlies? Ik verneem het graag.
HaagseTweet
Re: Slecht lopen bij koude
Bericht#2 » 18 dec 2013, 12:28
Mijn scooter staat dag en nacht buiten (onder een afdak). Toen het de afgelopen tijd net rond het vriespunt werd merkte je dat het starten en met name de eerste korte tijd daarna niet super zijn. Ik weet niet of de jouwe ook buiten staat maar het inpakken van de carburator inpakken doet niets af aan het feit dat hij door en door koud wordt, dat past zich gewoon aan de omgeving aan. Alles, inclusief de olie is gewoon zeer koud en daardoor dikker waardoor de koude start gewoon even minder lekker is. Valt mijns inziens niet zo heel veel aan te doen.
Nu: Honda CBR1000F 1992
Voorheen:Peugeot Tweet 2015 R.I.P, Kymco Filly 50, Peugeot SV50, Honda SFX50 2-takt + Kawasaki ZZR-600
ScooterBlokker
Bericht#3 » 18 dec 2013, 12:39
the riding man.
Bij een Grand Dink wordt er lucht vanaf de cilinder naar de carburator geblazen via een slang.
ik weet niet of dat een mogelijkheid is.
je zou ook de in laat lucht kunnen aanpassen en de lucht stroom dicht bij de cilinder weg halen als dat een mogelijkheid is.
Grt Jan
wij rijden op twee Kymco's
Ria op een scooter uit 2003 40318 op de teller
en ik op een scooter uit 2005 met 64253 op de teller
TK E
Bericht#4 » 18 dec 2013, 12:42
Misschien ietsje langers warm draaien en dan gaan rijden.......dit is best moeilijk....ik kan ook alleen maar zeggen dat je hier en daar dingen moet gaan uitproberen.......succes
TonnyK
Dick1943t
R.I.P. In Memoriam
Bericht#5 » 18 dec 2013, 13:14
Wat TonnyK zegt dat is het helemaal. Hij moet eerst goed warmlopen dan is het motortje warm, als je dan ergens stopt blijf hij stationair lopen. Met mijn 4 tact moet ik als het koud is de gashandel 3 a 4 keer opendraaien. start in een keer. :) :) :) :)
Bericht#6 » 18 dec 2013, 15:26
Een warmere bougie heeft geen enkele nut. Een warmte graad van 8 voldoet prima.
Bij koudere dagen is het verstandig om het motortje wat langer warm te laten draaien alvorens je vertrekt. Het motortje heeft meer tijd nodig om op temperatuur te komen dan in de zomer. Als de choke op temperatuur is kun je doorrijden. In de koudere dagen duurt dit iets langer
koorn292
Bericht#7 » 18 dec 2013, 16:16
Misschien de sproeier 1 maat groter
the riding man
Bericht#8 » 18 dec 2013, 20:29
Ik zal de raad opvolgen en eerst beginnen met de motor langer stationair te laten opwarmen. Al vind ik het wel raar dat stationair warmdraaien beter zou helpen dan rustig al rijdend laten warm worden.
Stephan
Bericht#9 » 18 dec 2013, 20:33
Danny,
Ik had met mijn 2-T GD ook hetzelfde. Vooral vocht en kou wilde hij slecht starten en sloeg steeds af.
Sinds mijn dealer een flexibele slang om de bougiekabel heeft getrokken is het probleem nagenoeg verholpen en is het starten en lopen.
Ook kan ik je aanraden om een Iridium bougie te plaatsen.
Grts
Stephan
TK E
Bericht#10 » 18 dec 2013, 20:35
Het kan zijn dat de choke moeite heeft met het warm worden....hij is dus echt aan het zoeken.......ik heb het zelfde probleem gehad en probeer eerst 1 a 2 min. warm draaien en ga dan rustig rijden......
zoals ik al zij dingen gaan uitproberen.....en wie weet luchtfilter en carburateur reinigen wil ook nog wel eens helpen......weer succes..
TonnyK
P.S. ook de tip van Stephan is ook proberen waard....
Terug naar “Pech onderweg?”
