Wie weet het
Tjalling
Wie weet het
Bericht#1 » 19 feb 2014, 16:44
Ik heb problemen met mijn GD .
Als ik hem smorgens start dan slaat de GD meteen aan maar daarna slaat hij weer af dan kan ik starten wat ik wil maar dan doet de GD het niet . Maar als ik tien tellen wacht en de GD weer start dan slaat hij weer aan . Dit kan ik wel een aantal keer herhalen tot de GD weer loopt . Maar als de GD warm is en rijd en ik moet stoppen dan maakt de GD heel veel toeren en wil niet meer stationair lopen . Ik ben al aantal keren bij de dealer geweest en die heb de shook de brandstof leiding vloter kamer al na gekeken. ik weet echt niet wat er aan de hand is ! Is er iemand die weet wat het kan zijn?
M.V.G Tjalling
ScooterBlokker
Re: Wie weet het
Bericht#2 » 19 feb 2014, 17:24
Als ik het goed heb staat je scooter buiten Tjalling in de nacht
denk dat het een vocht probleem is
Heeft de Dealer ook al je bougie kabel voorzien van een tweede bescherming laag
Grt Jan
wij rijden op twee Kymco's
Ria op een scooter uit 2003 40318 op de teller
en ik op een scooter uit 2005 met 64253 op de teller
Stephan
Re: Wie weet het
Bericht#3 » 19 feb 2014, 17:27
Wat Jan zegt klopt Tjalling. Vraag aan de boys of ze even een extra slang om de bougie kabel willen trekken. Ik had dit probleem ook maar was hiermee wel opgelost...
Tjalling
Re: Wie weet het
Bericht#4 » 19 feb 2014, 17:43
Het zal kunnen maar waar komt die hoge toeren dan van daan bij stilstand ?
Mario
Re: Wie weet het
Bericht#5 » 19 feb 2014, 18:11
Ik denk dat het probleem in de carburateur ligt.
Maak de carburateur schoon en stel het opnieuw af.
Groet, Mario
Tjalling
Re: Wie weet het
Bericht#6 » 20 feb 2014, 18:15
Groet, Mario
Dat is zaterdag al gedaan maar toch bedankt voor het mee denken Mario. Jan en Stephan zaterdag word de bougie kabel geïsoleerd ik hoop dat dat het probleem is ? M.V.G.Tjalling
TK E
Re: Wie weet het
Bericht#7 » 20 feb 2014, 19:41
Succes....
Tjalling
Re: Wie weet het
Bericht#8 » 16 mar 2014, 10:19
Na een tijd zoeken en na dat Jelle van Scootstore Kymco had gebeld was het probleem toch de brandstofpomp . Afgelopen vrijdag dus maar een nieuwen pomp er in laten zetten .en nu start de GD als een zonnetje . Maar toen ik vrijdag thuis kwam en na even wachten de GD weer wilden starten en dat deet ik altijd met de gashendel dicht wide de GD niet starten dus ik belde Scootstore op en daar vertelde Wesley dat als de motor warm is de choke al is afgekoeld dat je dan wat gas moet geven bij het starte . Nu rij ik al een tijd brommer en scooter maar het was voor het eerst dat ik dit hoorde .zo kan je toch jaren rijden en dan steeds wat nieuws leren. ik vond de brandstofpomp wel duur 78€ voor zo een blokje ik heb de oude open gemaakt om te kijken hoe het van binnen werkt en heb wat foto's gemaakt
Ik kan me niet voorstellen dat de pomp 78€ moest kosten aan het materiaal kan het niet liggen( Kymco !)
De manen van Scootstore waren wel fiedel ik moest maar 80€ betalen top mannen
M.V.G.Tjalling
Re: Wie weet het
Bericht#9 » 16 mar 2014, 13:48
het gas geven bij warme motor is al zins 2006 zo
al mijn gd s hebben dit gehad nu bij de g dink is dit verschil veel minder aanwezig waarom vraag het me niet
roelf
tjonge 78 euro...
Tjalling
Re: Wie weet het
Bericht#10 » 16 mar 2014, 17:29
Ik ben blij dat de GD weer rijd als nieuw.maar na twee jaar je brandstofpomp al stuk mmm
Is wel snel :!:
Terug naar “Pech onderweg?”
