Bandenreparatiesysteem
digi10
Bericht#1 » 02 okt 2014, 10:39
Heeft iemand ervaring met deze Bandenreparatiesysteem.
Ik ben erg benieuwd naar het resultaat .
http://www.slimestore.nl/motorepair
http://www.winparts.nl/auto-accessoires ... 39161.html
Groetjes Hans
Re: Bandenreparatiesysteem
Bericht#2 » 02 okt 2014, 11:30
Dergelijke systemen bestaan natuurlijk al langer. En het is geen permanente oplossing, je zult toch snel je band óf echt moeten repareren óf vervangen. Je kunt er niet op blijven doorrijden. Voor je monteur is dat dan een crime want de rotzooi die je erin spuit, spettert alle kanten op en de band moet geheel schoongemaakt worden. Zijn ze niet zo blij mee....
En het spul is oplosbaar in water ? Wat dan als je in regen rijdt of door plassen ? Gaat het gat dan weer open ?
Het is een oplosing voor tijdelijk om even verder te kunnen rijden maar in principe geef ik zelf de voorkeur aan een proppenset en klein voetpompje, zelfde effect én je kunt het daarmee een aantal keren doen indien nodig. Bovendien maak je niet alles onnodig smerig en het "maken" van de band gaat net zo snel en is goedkoper. Dit systeem gaat slechts één keer mee en dan moet je een nieuwe set kopen.
the riding man
Bericht#3 » 02 okt 2014, 11:53
Amendoim schreef:Het is een oplosing voor tijdelijk om even verder te kunnen rijden maar in principe geef ik zelf de voorkeur aan een proppenset en klein voetpompje, zelfde effect én je kunt het daarmee een aantal keren doen indien nodig. Bovendien maak je niet alles onnodig smerig en het "maken" van de band gaat net zo snel en is goedkoper. Dit systeem gaat slechts één keer mee en dan moet je een nieuwe set kopen.
Natuurlijk repareer je onderweg een lekke band met een proppenset (bij ons wiek genoemd), dit is de enige praktische oplossing voor onderweg die ook nog (meestal, maar er zijn uitzonderingen) lang houdt. En een voetpomp heb je er zelfs niet eens voor nodig. In een setje zitten luchtbommetjes om onderweg in geval van panne de band voorlopig op druk te zetten tot je bij het volgende benzinestation bent om daar de compressor te gebruiken om de juiste druk er op te zetten.
Die rommel dat je erin spuit helpt je niks vooruit. Enkel bruikbaar voor heel kleine lekken, is maar heel erg tijdelijk en je komt er waarschijnlijk niet eens mee thuis als je tijdens een toertocht nog ver van huis bent, en dan bij het definitief repareren begint de bandenboer er zelfs nog niet eens aan omwille van de vuiligheid dat zich in de band bevind. Zo een lampiddeltjes moet je links laten liggen en met een grote boog omheen lopen. Ga maar vlug naar de motorhandelaar en haal je zo een setje wieken. Kost je een 15 a 20euro waarvan je heel erg blij bent om die investering gemaakt te hebben als je ergens midden in de velden lekke band krijgt, 5minuutjes later rij je weer vrolijk verder ;)
Ik heb even een foto genomen van wat er in zo een setje hoort te zitten. Enkel de tang en het breekmes heb ik zelf nog toegevoegd. De tang om het object dat in je band zit eruit te halen en het breekmes om de wiek op maat te snijden (er zit standaard wel een klein mesje in, maar is te klein om makkelijk te kunnen afsnijden). Zoals je ziet zitten er standaard 5 wieken in, waarvan er bij mij nog 1 over is. Het setje heeft me al 3 keer gered onderweg. Yep ik kan nog altijd goed rekenen :lol: 1 keer ben ik te enthousiast geweest en de wiek er los door geduwd, dus 3 reparatie's ;)
En nu onlangs een extra doosje wieken bijgekocht, zoals je ziet hoef je dus niet de hele set weer te vervangen, je kan elk onderdeel apart bijkopen.
Bericht#4 » 02 okt 2014, 12:03
Ik sluit mij volledig aan bij onze Belgische Broeder.
Bericht#5 » 02 okt 2014, 12:14
Ik heb hetzelfde setje als onze "Belgische broeder" daarbij heb ik nog een 12 volt compressor(tje) die ik voor ca. € 25.00 bij de ANWB gekocht heb en waarmee ik de banden nauwkeurig op de juiste spanning kan brengen.
Een gerepareerde band hoef je dan ook niet direct te laten vervangen en wanneer je dit dan toch doet heb je inderdaad niet de eerder beschreven troep in de velg.
Groetjes, Jo
digi10
Bericht#6 » 02 okt 2014, 13:10
Hartelijk dank voor de reacties heb inmiddels een setje besteld bij http://www.rad.eu/nl/c/p/34221-thumbs-u ... beless.htm
Groetjes Hans
Bericht#7 » 02 okt 2014, 22:05
Let er wel op dat wanneer je NIET op tijd merkt dat je een lekke band hebt is deze aan de binnenkant stuk.
Dit kan je niet zien als deze niet van de velg wordt gehaald.
Hierdoor zal de band langzaam leeg blijven lopen.
Dus blijft het zo snel mogelijk vervangen wel belangrijk.
Lees dit topic maar.
viewtopic.php?f=36&t=3407&hilit=+lekke+band
the riding man
Bericht#8 » 03 okt 2014, 18:23
Jo&Marian schreef:Ik heb hetzelfde setje als onze "Belgische broeder"
Amendoim schreef:Ik sluit mij volledig aan bij onze Belgische Broeder.
Haha, klinkt wel goed "Belgische broeder". Geeft echt wel een goed gevoel te lezen dat ik aanvaard wordt door jullie. Wist ik natuurlijk al wel, maar wel tof om dit te lezen, waarvoor mijn oprechte dank ;)
Trucker49
Bericht#9 » 03 okt 2014, 18:26
Omdat het het beste bier (geen pils) uit Belgie komt ben jij van harte welkom :mrgreen: :mrgreen: .
Groeten van Cor
Edwin de Eerste
Bericht#10 » 03 okt 2014, 20:04
Trucker49 schreef:Omdat het het beste bier (geen pils) uit Belgie komt ben jij van harte welkom :mrgreen: :mrgreen: .
Hmmmmm,lekker Affligem tripel :lol:
Grtz E1
Terug naar “Pech onderweg?”
