bevroren achterrem
bevroren achterrem
Bericht#1 » 19 jan 2013, 20:21
hoi allemaal
ik ben vandaag even op de scooter naar groningen geweest
daar was een minimotorbeurs en ik ben nadat de meiden van de familie geschaatst en de jongen getraind had voor zaalvoetbal er nog even heen gereden.
op de scooter dus
een afstand van zo 20 km enkele reis.
waar ik wel bij moet opmerken dat het hier berekoud is maar verder wel schoon en droog.
ik ben vertrokken en nadat ik zo ongeveer op de helft was moest ik voorrang verlenen op een kruispunt.
en hè die achterrem wil niet??? :shock:
oke even gestopt en met de laars voorzichtig de remhevel weer terug geschopt.
nu was het remlicht ook weer uit :roll:
op de terug weg het zelfde laken een pak :roll:
maar niet meer gebruikt en ik zal morgen eens kijken hoe en wat.
maar je schrikt je het appelazerus op zo een momend.
gelukkig rij ik met deze kou altijd heel behoudend en dat is mijn geluk geweest.. ;)
roelf
Laatst gewijzigd door tomosje op 19 jan 2013, 21:11, 1 keer totaal gewijzigd.
Gaaspertje
Re: bevroren achterrem
Bericht#2 » 19 jan 2013, 20:28
Dat is dan even schrikken, zat de binnen kabel vast of de rem hevel??
Bericht#3 » 19 jan 2013, 20:30
moi gerrit
ik denk de hevel maar allebij is ook mogelijk.
roelf
Eric
Bericht#4 » 19 jan 2013, 21:00
Klopt Roelf ik heb het zelfde probleem bij de achterrem.
Gelukig blijft de rem zelf niet kleven en is het alleen de remgreep. Ik heb de rem achter bij het wiel iets losser gezet.
Verander muren in deuren....
Peerke
Bericht#5 » 19 jan 2013, 21:13
In een vorst loze schuur zetten.
Als hij ontdooit is in spuiten met silicone spray.
Als de temperatuur weer op sleutel niveau is keer je rem hevel er uit halen goed schoon maken en een beetje vet er op..
Bericht#6 » 19 jan 2013, 22:27
Hoi Roelf,
Wellicht kun je het achterwiel demomteren. Kun je meteen de remnaaf ffschoonmaken. Demonteer de rem schoenen en maak ze ff schoon. Maak bijde scharnier punten waar de remschoenen overheen scharnieren goed schoon. Schroef de bout welke de remhevel op ijn plaats houd loos en trek de bout eruit. Nu kun je de as waar de remhevel omheen it eruit schuiven. Er zitten 2 O ringen op de as. Maak dt geheel goed schoon alsmede de behuising waar de as in draait. vet de as en charnierpunten opnieuw in met kogellager vet. Gebruik niet te veel.... een flinter dun laagje is voldoende.
Schuif de as weer terug in zijn behuizing en gelijkertijd de remhevel weer over de as heen schuiven. Let op.... kijk goed naar de vertanding want het past er mar op een manier op. Eventueel overtolig vet weer verwijderen. Zet de veer welke de remhevel treug duwt weer op zijn plaats.
De remhevel moet nu vrij en soepel kunnen scharnieren. Monteer de remschoenen en achterwiel. Zorg dat er geen vet op de remschoenen en remnaaf komt.
Haal de rem kabel boven bij de rehendel los. Met een klein olie flesje waar een klein en dun spruitstukje op zit kun je wat mengsmering olie in de binnen kabel spuiten. De olie kruipt langzaam naar beneden en smeert de binnen mantel en de rembabel zelf.
Het probleem zal zich niet meer voordoen
Bericht#7 » 19 jan 2013, 22:31
tja dat is nu het nadeel van zo vaak een andere scooter kopen volgens mijn lieftallige wederhelft.... :twisted:
dan weet je niet exact wat het onderhoud is geweest zoals je dat wel wist bij je eerste nieuwe gd :roll:
tja ,het zal wel opbouwend bedoeld zijn denk ik :mrgreen:
maar eric en peerke bedankt ga ik doen/heb ik al gedaan.
hij staat namelijk weer heerlijk in zijn geisoleerde hok.
en kees ja dat is denk ik de beste remedie ..maar nu niet!
veel te koud eerst morgen de kachel opstoken ( haha)
roelf
pppppfffffff,,,,, vrouwen :roll: :mrgreen:
Bericht#8 » 20 jan 2013, 09:46
Ach roelf.... onderschat nooit de kracht en invloed van een vrouw hahaha......
Maar ..... ik voel met je me :lol:
Overigens... siliconen spray zal nooit helpen. Steker nog... als men siliconen spray bij het achter wiel op de rem hevel wilt spuiten.... dan loopt men het risico dat de vernevelde spray zich tussen de opening van het motorblok en achterwiel terecht komt en daardoor op de remvoering van de rem schoenen kan komen.
Mocht dat gebeuren.... nou.... dan heeft men feest.....
Laatst gewijzigd door motormuis op 21 jan 2013, 00:28, 1 keer totaal gewijzigd.
Peerke
Bericht#9 » 20 jan 2013, 10:40
Als je hier mee tussen je wiel mee door spuit dan.....dan....Zucht....
Je spuit geen verf je spuit hele kleine beetjes...in meerdere keren.
En als je rem piep met remmen en je spuit dit er in PIEPT hij nooit meer :mrgreen: ...MAAR remmen ook niet meer...
Dus nooit doen.
Ene het is een NOOD oplossing het asje zal er vroeg of laat toch uit moeten...
Maar ik neem aan dat er hier volwassenen zitten met een beetje veel verstand..dus ik hoef niet alles voor gekauwd neer te type.
Een prettige dag vandaag...en morgen enz enz enz. :D
Gaaspertje
Bericht#10 » 20 jan 2013, 11:37
Maar piepen doen ze dan niet meer. :mrgreen: :mrgreen:
Terug naar “Pech onderweg?”
