scherm mooi schoon en helder
Zoetersmurf
Bericht#1 » 18 jun 2014, 22:19
Omdat ik zelf net een gebruikt hoog scherm heb gekocht waar je niet meer doorheen kan kijken, leek het me handig om een how to te maken inclusief foto's over hoe je het scherm weer redelijk doorzichtig kan krijgen.
Natuurlijk zijn er verschillende manieren maar dit is wat ik heb gebruikt en hoe ik het gedaan heb veel plezier met lezen en kijken, hoop dat de volgende er wat aan heeft.
Allereerst heb ik alle hardware (boutjes en moertjes) verwijderd en met een zachte spons het scherm gewassen aan beide kanten met een afwasmiddel, daarna heb ik het scherm gedroogd met een zachte doek.
(A) Het scherm na de aankoop:
Bij de automaterialen shop dit goedje aangeschaft voor € 12.95
(B) Neem een zachte doek bijvoorbeeld zo een vezeldoekje en breng een klein beetje van de cleaner aan op het doekje, wrijf dan met ronddraaiende beweging over een gedeelte van het scherm.. (niet het hele scherm in een keer proberen!)
Zodra het goedje begint te verdwijnen leg je het doekje neer en pak je een schoon doekje en dan over dezelfde plek wrijven.
Dit proces herhalen tot het gehele scherm is gedaan *** TIP *** ik heb beide kanten gedaan voor een perfect resultaat.
(C) Het scherm na het polijsten/poetsen:
Daarna heb ik met dit aangeschafte goedje;
een beschermende laag aangebracht aan beide kanten van het scherm, dit hoeft niet maar het houd het scherm langer schoon en doorzichtig.
Ik ben reuze tevreden over het eind resultaat en kan het echt aanbevelen als je scherm een waas vertoond en er minder zicht doorheen is.
Benodigde materialen:
2 of 3 vezeldoekjes
zachte spons
cleaner (zie foto)
finish (zie foto)
Trucker49
Re: scherm mooi schoon en helder
Bericht#2 » 18 jun 2014, 23:43
Een helder voorbeeld hoe je je windscherm weer clean kan krijgen :D .
Ziet er goed uit Martin.
Groeten van Cor
Bericht#3 » 19 jun 2014, 00:35
Netjes gedaan Martin.
kreeg laatst bij de fysio de tip dat men koplampen met een mat geworden kunststof schoon te maken is met tandpasta en na de behandeling weer mooi doorheen kan kijken :? Wellicht dat dit ook voor schermen kan ?
debaas
Bericht#4 » 19 jun 2014, 03:16
ik gebruik koperpoets van HG en werk uitstekend
ook voor koplampen van auto's
_________________
Groetjes Peter.
Harde kern Koedijk
Afbeelding Afbeelding Afbeelding
Bericht#5 » 19 jun 2014, 05:48
Dat ziet er weer netjes uit! 8-) 8-)
m.v.g peter
Eric
Bericht#6 » 19 jun 2014, 07:36
Wat een perfect resultaat.
Leuk dat je het zo hebt beschreven,met foto en al..
Verander muren in deuren....
Gaaspertje
Bericht#7 » 19 jun 2014, 10:47
Ziet er weer prima uit Martin.
Terug naar “STN Workshops”
