Waarde STN vrienden en vriendinnen,
Na aanleiding van het topic aangaande de veranderde wetgeving met betrekking tot de constructiesnelheid ben ik te rade gegaan bij Alwin.
viewtopic.php?f=60&t=3729
Onze ND had tot vanmiddag een maximum snelheid volgens de teller van 66 km/u.
Dit is een GPS snelheid van ongeveer 56/57 km/u.
Maar ja, wat moet je er aan doen om aan de wettelijke constructiesnelheid te voldoen.
Samen met Alwin besproken hoe dit is te verhelpen.
Hierop kreeg ik een kunststof ring, deze schuif je over de variobus. Hierdoor wordt de vario begrenst.
Door deze ring aan te passen, dat wil zeggen af te schuren op droog waterproef schuurpapier in een ronddraaiende beweging.
Na het plaatsen van de volledige kunststof ring (6mm in mijn geval) reed de ND nog slecht 48 km volgens de teller en 43 km volgens de GPS.
De boel weer gedemonteerd en een tijdje rondjes draaien op het schuurpapier heb ik op advies van Alwin de kunststof ring teruggeschuurd naar ongeveer 4 mm.
Het resultaat is nu 58 km op de teller en 52 km op de GPS.
Nogmaals de boel gedementeerd en weer aan het schuren geweest is nu de snelheid op de teller iets meer dan 59 km op de teller en 54,nogwat km op de GPS
Uiteindelijk is het doel om op ongeveer 55,5 km op de GPS en dat is ongeveer 61/62 km op de teller.
Vooral niet hoger willen ivm de nieuwe wetgeving en de financiële consequenties ervan.
Er zijn wel een paar dingen die met uitproberen van de GPS-snelheid ten opzichte van de snelheidsmeter.
Onze ND geeft op de teller meer aan dan de werkelijke / GPS snelheid.
Bij de Vitality is het net andersom.
Binnenkort volgen er foto's.
De eerste indruk is dat de scooter/ND niet minder snel optrekt, alleen eerder de begrenzing in duikt of wel zoals hierboven beschreven vooral lagere topsnelheid.
Uitproberen na montage.
Als je de scooter wilt uitproberen moet je het deksel van de transmissie moeten vastzetten. Dit kan met ten minste 3 schroeven. Dit is noodzakelijk om bij de GY6 motoren de bendex vast te zetten.
Tot zover voor dit moment
Wordt vervolgt...
Groet Eric
