Zo beste mensen hoe vervang ik mijn wiel lagers in het voorwiel.
Haal bij de bouw markt eerste een Keilboot maat 12 mm zie foto.
PLaats de keilboor in het lager gat aan de kant waar je kilometer aandrijving kont zie foto
Draai de keilboot vast en draai het wiel om nu kun je met een lange door slag of een stuk je rond staal het lager er uit tikken.
als het lager er uit is draai het wiel weer om en tik het andere lager er uit let wel op dat je de tussen bus weer moet hergebruiken.
Maak alles schoon voor dat je de nieuwe lagers gaat aanbrengen.
Benodig twee lager type 6201 2xz kost prijs € 19,55 en een keer ring ongeveer € 5,- euro
plaats het lager aan de kant van je kilometer aandrijving en bruik een passen rond voor werp ik gebruik hier voor een dop 24 waar van de achter kant 31.5 mm is zodat ik het lager er in kan tikken zonder dat ik de afdichting van het lager beschadig.
Tik nu met een kunststof hamer het lager op zijn plaats.
Als het lager op zijn plaats zit draai het wiel dan om
Voor het plaasten van de tussen of afstand bus doe ik altijd een beetje vet de de kamer zodat door vocht je geen roest vorming kan krijgen.
Nu kan de afstand bus er in
Nu kant het tweede lager op zijn plaats gezet worden en vergeet niet om de keerring ook te plaats.
Een klusje van nog geen half uur kosten € 30,- euro.
als je er niet uit komt laat het maar weten.
Grt Jan
