Neus New Dink dichtmaken.(modificatie uitgevoerd)
Bericht#1 » 25 nov 2014, 10:14
Vandaag een vrije dag en liep al een tijdje met de gedachte om het neusje van de New Dink dicht te maken.
Dus de neus gedemonteerd en de hele boel mee genomen om dit binnen in de warmte te kunnen doen.
Nadat ik de gril uit de neus heb geschroefd besloot ik een mal te maken.
Let op: er worden 4 korte en 5 iets langere schroeven gebruikt.
De korte schroeven zitten in de onderste 4 gaatjes, 2 links en 2 rechts.
De lange schroeven zitten 2 aan de buitenkant en 3 in de gril.
De gril aan de binnen- en de buitenkant.
Een stuk papier heb ik gebruikt om de mal te maken. Hiermee kom je een heel eind in de richting voor wat betreft de maatvoering.
Om de mal te maken heb ik dit gedaan met de uitgebouwde grill.
Als je 2 A4 blaadjes aan elkaar plakt heb je meer dan voldoende. Leg het papier op een harde ondergrond en geef voor jezelf 2 punten aan waarop je kan centreren. Trek dan de vorm na en dan aan de binnenkant van de lijn knippen. Tijdens het passen merk je dat de mal te groot is en dat de bij de onderkant. Is deze pas ga je de rest aanpassen.
Tip: geef aan welke kant de binnenkant van de mal is.
Na de mal een paar keer gepast te hebben werd het tijd om deze uit te zetten op het aluminium en na wat plak en knipwerk is de vorm daar.
Omdat het aluminium wat minder flexibel is ook nog wat aanpassingen gedaan
En uiteraard vastgezet met de schroeven waarmee de gril vast zit aan de voorkant.
De 3 lange schroeven waarme de gril vastzitten heb ik eerst doorgeboord met een dunne boor en daarna met boortje 5 mm op maat gemaakt.
Let er wel op dat je de gaatjes goed boort en het aluminium zoveel mogelijk naar beneden drukt.
Je kan zien dat het aluminium iets vervormt met vastschroeven, dus ook weer iets omhoog komt.
Bovenin twee extra schroeven gezet om de boel op zijn plek te houden.
Zie hier het eindresultaat.
O ja wel even belangrijk om rekening mee te houden.
Zorg wel dat het aluminium niet helemaal afsluit, dit voorkomt onderdruk tijdens het rijden waardoor er veel vocht en vuil kan ophopen.
Modificatie uitgevoerd,
Na aanleiding van een gesprekje met onze clubgenoot Alwin over het dichtmaken van de gril werd ik door hem attent gemaakt op het volgende, namelijk,
- dat de ventilatie welke overblijft te weinig is...
Mijn opmerking was daarop, wat moet ik daar dan aan doen?
Als ik een paar gaten boor is het dan genoeg?
-als er voldoende luchtstroming is blijft alles droog en schoner.
Dus zo gezegd, zo gedaan zojuist de modificatie gedaan, dit door middel van het boren van 3 gaten per kant. Twee boven in en eentje aan de onderkant.
Let wel, ik had de boel al ingebouwd en geboord tussen de grilspijlen door. Het is makkelijker als je het aluminium op zijn plaats hebt zitten en vast geschroefd hebt de plaats van de schroeven eerst af te tekenen dan de gaten te boren.
Bram ook voor jou het beloofde stukje aluminium
Heb het inmiddels wel in grote lijnen uitgeknipt.
Wellicht hebben jullie er ook wat aan.
Groet Eric
Laatst gewijzigd door Kymcopeoples op 04 aug 2015, 19:58, 5 keer totaal gewijzigd.
Eric
Re: Neus New Dink dichtmaken.
Bericht#2 » 25 nov 2014, 10:33
Eric hier heb ik zeker wat aan..
Ik was ook al aan het denken om de neus weer dicht te maken. Ik had dit bij mijn vorige New Dinks ook gedaan..
Mooie mal heb je gemaakt..
Ik had een tijd geleden ook een stuk van het plaat materiaal gekregen van jou.. De spullen hebben we dus.
Verander muren in deuren....
kuya
Bericht#3 » 25 nov 2014, 10:39
Mooi gedaan Eric ik heb ook de gril dicht gemaakt waar normaal de waterkoeler voor de motorscooter zit bij de G-Dink ik heb dan wel geen aluminium gebruik maar blauw zeil van de envopak, waar ze vroeger of nog zegel tassen maakten voor waarde volle spullen te kunnen verzenden. ;)
Gr Hans.
Eric L
Bericht#4 » 25 nov 2014, 11:28
Dat ziet er netjes uit Eric.
Bericht#5 » 25 nov 2014, 11:31
Mooi gedaan Eric.
Ook ik heb de grill van de GD dichtgemaakt destijds, maar dan met een stukje rubber. Het blijft nu een heel stuk schoner achter de grill.
Trucker49
Bericht#6 » 25 nov 2014, 11:36
Netjes Eric ;) ....bij de B&W kan ik de neus niet dichtmaken omdat ik vloeistof koeling heb.
Als dat dat zou doen krijgt BiWi een heet hoofd :oops: :mrgreen:
Groeten van Cor
Bram
Bericht#7 » 25 nov 2014, 15:00
Dat ziet er weer keurig netjes uit Eric, maar dat is jouw wel toevertrouwd ?
Zoals al afgesproken zie je me a.s. donderdag in Liempde.
Ik heb Alwin al ingelicht, dus alles is gereed voor een minimeeting ;-)
Tot donderdag en bedankt alvast.
Gr. Bram
Alwin
Bericht#8 » 25 nov 2014, 15:58
:lol: :lol: :lol:
Welcome to my life ... where everyday is monday
Today is yesterday, and tomorrow is today ...
Bericht#9 » 25 nov 2014, 16:02
Bram schreef:Dat ziet er weer keurig netjes uit Eric, maar dat is jouw wel toevertrouwd ?
Gr. Bram
Tot donderdag Bram en Alwin
Eric
Bericht#10 » 25 nov 2014, 16:41
Eric bedankt voor je telefoontje.
Je hebt een pb.. ;)
Terug naar “STN Workshops”
