Dus mijn eigen gebouwde oplossing is ook nog beter. Tijdens het persen bewust geen smering gebruikt om te kijken wat er gebeurde (ik had 2 tapeinden).
in ieder geval 15 euro bespaard, en dat doet elke NLer goed.
MonsterlijkKPS schreef:Yup, maar kan bij elke rubberbus in principe. Vervang het wel door een nieuwe ..
Klapband schreef:MonsterlijkKPS schreef:Yup, maar kan bij elke rubberbus in principe. Vervang het wel door een nieuwe ..
Ehm nee...
Ik heb deze techniek al eens geprobeerd met een originele motorblok pen en ook een paar van die ringen op elkaar gedaan en een moer.. Wat ik ging doen is de silent blocks in de subframe monteren van de peugeot kisbee. (die frame en subframe verbinden) _had een nieuw subframe gekocht en daar moesten die silent blocks nog in)
Grappig genoeg geen die silent block er voor de helft erin.. En toen zat hij muurvast en wilde niet meer afzakken.. Ook niet als je de trekspanning van de motorpen wat strakker ging aandraaien.. Het resultaat was dat de ringen helemaal kapot trok en de silent block geen mm verder erin ging.. Dus nee het werkt niet altijd. Heb toen ook zelfs nog een hamer erbij gepakt en een vuist.. Was geen beweging in te krijgen.
Elyseo General schreef:
Sleutelen met hamer is nooit de optie in mijn ogen.
Elyseo General schreef:Klapband schreef:MonsterlijkKPS schreef:Yup, maar kan bij elke rubberbus in principe. Vervang het wel door een nieuwe ..
Ehm nee...
Als je nou een brander had gepakt, en het aluminium had verwarmd. Dan moet het gewoon lukken.
Denk altijd maar zo,..... de mensen in de fabriek kunnen het ook.
Nou komen steeds meer peugjes uit china,.... die zijn niet zo goed (geassembleerd) als de oude uit frankrijk of tjechie.
Er zijn dus uitzonderingen.
Terug naar “Service beurten & reparaties”
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 10 gasten
