Goedkope motorolie, de fabels ontkracht.
Re: Goedkope motorolie, de fabels ontkracht.
Bericht#11 » 04 feb 2018, 10:04
Meatlove schreef:
Ten tweede, is die Putoline een volsyntheet of een semi-syntheet? :
Deze volsynthetishe dus http://www.oliehandel.be/product/ester- ... 0-1l-85571
Sym Symphony ST 50 cc - 81.300 km
Symkee
Bericht#12 » 04 feb 2018, 11:53
Hier spec van action Techno 10W40
ik gebruik dit al jaren in auto en scooter, motoren lopen als zonnetje
gr kees
Bericht#13 » 04 feb 2018, 14:48
Symkee schreef:Hier spec van action Techno 10W40
gr kees
Bedankt voor het delen.
Deze olie voldoet aan de API SL norm. Nog steeds ruim voldoende voor in bijvoorbeeld mijn Symphony. Het is echter wel een semi-synthetische olie en een andere viscositeit dan ik zelf zou gebruiken.
Is er nog wat leuks op het etiket op de achterzijde te lezen?
Bericht#14 » 04 feb 2018, 14:55
Ongetwijfeld ruimschoots voldoende maar ik ga toch voor de Valvoline.
STN Columnist
Bericht#15 » 04 feb 2018, 15:48
Is het aan te raden om van semi synthetisch over te gaan op vol synthetisch?
Ik gebruik namelijk best dure olie van Castrol, maar desalniettemin is die semi synthetisch.
Als het lampje gaat branden van de Dink is de olie nog bijna blank, dus ik rij tegen de 3000 km alvorens ik de olie wissel. Zelfs toen zag die er nog prima uit.
Vroeg me af of ik ongestraft kan wisselen van oliesoort. Mengen schijnt niet te kunnen, dus als ik toch ga wisselen straks....
Record op 1 dag: 240 KM
Gemiddeld verbruik: 1:45,4
Kymco New Dink (Droge fiets)
AfbeeldingThe Bronze Adonis
Bericht#16 » 04 feb 2018, 16:06
Wie roept dat? om te moeten wisselen van een ander soort olie? Gewoon, zoals U zelf ook wel weet doorgaan met deze
Castrol, niets mis mee.
STN Columnist
Bericht#17 » 04 feb 2018, 16:33
René K schreef:Wie roept dat? om te moeten wisselen van een ander soort olie? Gewoon, zoals U zelf ook wel weet doorgaan met deze
ik heb het boek er eens bij gepakt.
•Genuine KYMCO Engine Oil (SAE 10W- 30)
•API SG Engine Oil
ENGINE OIL
Engine oil recommendation
Use a premium quality 4-stroke motor oil to ensure longer service life of your scooter. Use only oils which are rated, SG under the API service classification. The recommended viscosity is SAE 10W-30. If a SAE 10W-30 motor oil is not available, select an alternative according to the right chart.
Zeggen jullie het maar...
Bericht#18 » 04 feb 2018, 17:58
De olie die je hebt is prima. Is geschikt voor motorfietsen met natte koppeling en smering van de bak.
Aangezien je dat niet hebt, zou je kunnen twijfelen om de Valvoline eens te overwegen.
De beslissing om naar 5w40 volsyntheet te gaan is wat lastig. Ik heb wel eens gehoord dat je dat niet moet doen als je jaren semi gebruikt hebt.
Je kunt ook 10w40 van Valvoline proberen. Even letten op de api specificaties, maar jouw fiets heeft aan SG ook genoeg. Alles daar boven zou moeten volstaan.
soufian
Bericht#19 » 15 feb 2018, 17:36
nl handleiding staat namelijk dit Aanbevolen olie: SAE 10W/40 full synthetic API Service Classificatie: SG
maar in de amerikaanse handleiding staat dit : •Genuine KYMCO Engine Oil (SAE15W-40) •API−SG Engine Oil
dit is voor een kymco agility 50cc zie bij de amerikaanse staat -40 ! en bij de NL handleiding staat 40
er zit ook verschil tussen de beurten heel vreemd dat de zelfde scooter in een ander land een andere onderhouds schema heeft etc
Bericht#20 » 15 feb 2018, 18:23
/40 = -40
(Yesterday I bought an oil with "10W-40" at Polo. We use both kinds of writing for oil specs.)
But the difference between 10W and 15W is not easy to explain. A full synthetic can easily have 10W-40. And the spring comes, so don't bother about -10°C. (NOT "/10°C", different context.)
