Olie en SYM Symphony ST
Broski
Bericht#1 » 23 apr 2019, 09:52
Hallo,
Ik heb over dit onderwerp al een heleboel op het forum gevonden en gelezen, maar maak er toch nog een aan specifiek voor mijn situatie.
Afgelopen weekeind heb ik de 1000KM gehaald en is het olie lampje gaan branden. Mijn Symphony ST heeft bij de 500KM zijn eerste beurtje gehad, en toen is ook de olie vervangen. De SYM dealer geeft aan dat een volgende beurt pas bij 3500KM nodig is of xx-xx-xx datum. In overleg met mijn dealer heb ik het olie lampje reset en zelf nog even het olie pijl gecontroleerd en die is in orde.
Kan ik nu toch beter het voorschrift van SYM aanhouden en iedere 1000KM de olie laten vervangen, dus nu bij 1500KM.
Of is de eerst volgende beurt bij 3500KM voldoende? Want als het alleen om de olie gaat zit er ook een goede zaak vlakbij mijn huis (geen SYM dealer) maar daar kan ik eventueel snel de olie laten vervangen terwijl ik er op wacht.
Het is mijn eerste scooter en ik vertrouw op mijn dealer, maar met alles wat ik lees weet ik het allemaal nog niet zeker, wat is jullie advies hier in?
Bedankt.
Re: Olie en SYM Symphony ST
Bericht#2 » 23 apr 2019, 10:15
Ik doe nieuwe olie elke 4.000 km. Ik doe wel ruim 20.000 km per jaar. De aangegeven verversings termijn (1.000 km) die Sym in het gebruikers handboek aanhaalt is voor iemand die zeer weinig rijdt of onder extreme omstandigheden zijn brommer gebruikt. Bijvoorbeeld met duo rijden of korte stukjes.
Broski
Bericht#3 » 23 apr 2019, 10:20
Ah perfect, dan weet ik het nu zeker, dank je wel!
Doen we het dus bij de eerst volgende beurt van 3500KM.
Bericht#4 » 23 apr 2019, 11:26
Als je nog binnen de garantie zit zou ik de voorschriften van SYM aanhouden, zijn die voorbij dan is bij dagelijks gebruik om de 4000 voldoende. Bij dagelijks gebruik bedoel ik ritten waarbij de motor goed warm wordt en dan is natuurlijk de vraag wanneer is de motor goed warm? Persoonlijk zou ik zeggen na een rit van zo'n 10 km.
Broski
Bericht#5 » 24 apr 2019, 12:42
Maar wat ik mij nou afvraag. Werkt dat olie lampje alleen als een teller bij iedere 1000KM, of gaat het ook branden als je echt olie te kort komt. En er dus ook een sensor in zit?
Weet iemand dat?
Dennis97
Bericht#6 » 24 apr 2019, 13:30
Het lampje gaat enkel elke 1000 km branden. Er is geen sensor aanwezig die de hoeveelheid olie meet. Pijl dus af en toe zelf je olie!
Bericht#7 » 24 apr 2019, 16:44
Lichte correctie. het lampje gaat branden 1.000 km na de vorige reset.
Dus als je op 1.003 reset, gaat het lampje weer branden bij 2.003.
