Lampje vervangen snelheidsmeter Caferacer
giligang
Bericht#1 » 08 jun 2021, 00:47
Hallo allemaal,
De verlichting van mijn snelheidsmeter werkt niet en dat wil ik graag verhelpen. Wie kan mij vertellen waar het lampje zit en hoe ik deze kan vervangen? En wellicht ook wat voor lampje het is :bang!:
Tevens werkt ook de benzinemter niet(inclusief verlichting), moet deze in zijn geheel vervangen worden?
Ik hoor het graag!
Groeten,
Gilian
Re: Lampje vervangen snelheidsmeter Caferacer
Bericht#2 » 08 jun 2021, 13:55
Het achterkapje van de snelheidsmeter zit met een of twee kruiskoppen vast.
Die zitten aan de achterkant.
Die er uit, en dan schuif je dat kapje naar achteren er af. Het lampje zit er in gestoken, en het is een T5 model.
Bericht#3 » 08 jun 2021, 14:17
Benzinemeter is vaak de vlotter die in de tank zit het probleem, zou dus niet gelijk de meter vervangen zonder het een en ander uit te sluiten/doormeten.
Als de vlotter omhoog is (volle tank) zou er 0 ohm weerstand op moeten staan, en hoe leger de tank wordt hoe meer weerstand je zou moeten kunnen meten.
Bericht#4 » 08 jun 2021, 18:16
onder de tank aan de rechterkant hangt een stekkertje met twee draden, die moet je hebben.
FF met de multimeter op Ohm/weerstandsbereik kijken of er wat gebeurt als je de benzine laat klotsen.
