Winterbandjes nu goed gemonteerd.
Elyseo General
Bericht#1 » 05 dec 2017, 23:39
Bij e brom elyseo had ik ze ook, alleen omdat ik nu alle vrijheid heb met de elyseo100 (motor-tje) wilde ik eens zien wat de maximale bandmaat is voor Peugeot 12" 2t scoots. 120x70x12 voor en 130x70x12 achter.
Achter heb ik nu 130x80x12, kwam net tegen de middenstandaard aan. Toen deze verhoogd en opgelost.
Voor heb ik 120x70x13 gelaten (zelf vind ik hem meer lijken op een 120x60x12) maar is bedrog km teller geeft nog steeds goed de KMu weer.
Op de velg ook nog een 130x80x12 gehad, net niet pas. Ik denk een 120x80x12 wel, niet op gegokt en een volgens boekje besteld.
Grip is super, ben even het bos doorgereden ook stukje off road.
K62 Band heeft in vergelijking met de zomerbanden een veel dikkere zijkant (sidewall). Opzetmachine liep vandaag maar liefst 4x vast.
Met de hand zet je Heidenauers er zeker niet op. Misschien explosief monteren, MFers zijn mega taai.
Wellicht dat winterbanden met een lagere spanning ivm grip kunnen werken, bij een lagere bandenspanning moet je dikkere sidewalls hebben ter compensatie.
Ook de schokbreker gelijk vervangen, paste heerlijk. Staat nog op max luchtdruk. Na een testrondje met de buurman achterop 108kg+ veerde hij wel degelijk. Morgen even een schokbrekerpompje halen met smalle aansluiting (slim-connector). En dan reduceren van 12 naar 8 bar voor 1 pers. Rock solid die luchtvering, echt een sterke oplossing.
Hier wat foto's van de banden, schokbreker en ophoogblokje voor de standaard.
Peter E.G.
Scooter Forens Frans
Re: Winterbandjes nu goed gemonteerd.
Bericht#2 » 05 dec 2017, 23:50
Hallo Peter,
Jammer dat je die achterschokbreker niet andersom hebt gemonteerd of hebben kunnen monteren...
Zoals nu gemonteerd geef ik het 3 maanden eer de eerste ongemakken zich voordoen.
Ik schat in dat 1 van de ongemakken ijs zal zijn: verzameld water in het onderste gedeelte waar een klomp ijs zou kunnen ontstaan.
Natuurlijk hoop ik dat ik het helemaal mis heb en dat velen deze toepassing van je over zullen nemen...
Vriendelijke groet,
Frans
Een brommer zonder sacherijn!
Elyseo General
Bericht#3 » 06 dec 2017, 00:16
Scooter Forens Frans schreef:Hallo Peter,
Vriendelijke groet,
Frans
Doppler is juist gemonteerd, verwar hem niet met de YSS Diamond. Dit is een achterschokbreker op hydraulische voorvork technologie intern geveerd. Is niet te vergelijken met de Doppler en Fournales bouwtypes.
Ook absoluut een goede schokbreker, iets minder makkelijk af-te regelen met bagage en of passagiers.
Schokbreker zelf heeft geen externe delen, Originele patent kan je terugzien bij Fournales. Als Fournales zijn technologie onder een airbus durft te hangen. Is hij goed genoeg voor elke 2 wieler. Als je er met wat technische kennis tegenaan kijkt dan. Die rode ring die je ziet is de stofkap, lucht wordt in een aparte ruimte onder druk gehouden (lucht membraan). Vering is met lucht. Demping is conventioneel met olie.
Het vervangen van de stofkap kan door de schokbreker leeg te laten lopen, reparaties te doen en dan weer op te pompen. Dit is de enige keer dat je hem ondersteboven moet houden ivm de olie.
Ik ook geen origineel idee van mijzelf, tijdens werk in Lyon, Marseille en Toulouse heb ik gewoon gekeken naar de meest gebruikte schokbreker aldaar gemonteerd op (maxi)scoots. Merken toen gezien: Fournales (duur) en Doppler (goedkoper).
Hier (helaas een Frans stukje) over het concept, het is zeker niet nieuw. Wel voor lucht en ruimtevaart ontwikkeld dus in 1978 zijn tijd al ver vooruit. volledig mechanisch dus geen electronica en afgesloten voor de elementen.
Voor de frankofielen onder ons hier een stukje over de uitvinder.
En septembre 1978 Jean Pierre Fournalès crée la société FOURNALES FRANCE et quitte ensuite l'Aérospatiale pour se consacrer exclusivement à la fabrication de ses amortisseurs. L'activité de la société a été entièrement tournée vers la maîtrise et la diffusion de la technologie oléopneumatique, ce travail intense mené par Jean Pierre Fournalès a fait de lui la véritable spécialiste de cette technique.
PS, We gaan hem zeker goed testen. Elyseo100 rijd overal ook snelweg (ring) met van alles bij me.
Ook ben ik altijd 100% fair in mijn testen en bevindingen, kijk maar naar mijn bijdrages over DRPulley.
Is het een schokbreker die snel kapot is,.. dan laat ik het zeker weten. Ook wat een evt fix zal zijn of dat het weggooien wordt.
Peter eg
Bericht#4 » 06 dec 2017, 01:25
Hallo Peter,
Ik ben onder de indruk van jouw uitleg, feitenkennis alom, en jouw sterke geloof in het product...
Maar als ik oordeel naar de foto met de schokbreker en ik zet dat op tegen hoe mijn schokbreker er na een weekje scooteren eruit ziet, qua modder en vorig jaar qua pekel, dan voorzie ik in die blauwe ring een flinke aflegrand voor een hoop ellende (zo naast dat wiel zonder afscherming) die mijns inziens voor lekkage gaat zorgen, waarna inwateren en dus kans op genoemde bevriezing...
Maar nu hou ik erover op, want ik gun het 100% kans van slagen en daarbij hoort een positieve start :thumbsup:
Vriendelijke groet,
Frans
