Michelin city grip winter
Willem13
Re: Michelin city grip winter
Bericht#21 » 05 okt 2018, 20:08
Supreme81 schreef:
Mijn inziens loopt de band ergens tegenaan waardoor deze “groef” is veroorzaakt.
Kan niet. Want dan moet je ook op de scooter ergens een slijtage plek zien zitten.
@tomosje bij een te lage banden spanning heb je aan beide kanten slijtage plekken en hier alleen aan één kant. Dus dat gaat helaas ook niet op.
Remco1979
Bericht#22 » 05 okt 2018, 21:43
Kijk goed naar de foto's en dan zie je dat beide zijkanten van de banden afgesleten zijn dus te lage bandenspanning.
Dat 1 kant iets meer slijtage heeft kan door een slecht subframe rubber komen.
Verder ben ik van mening dat een winterband voor de winter bedoeld is en niet voor de zomer.
Vmax 150km/h+
Willem13
Bericht#23 » 05 okt 2018, 21:50
gelukkig een kenner
Bericht#24 » 05 okt 2018, 23:43
Ik ben het oneens met de stelling dat je beter meer spanning in een winterband kan doen tijdens de zomermaanden.
Eens dat de compound zachter is, maar harder oppompen vermindert het wegcontact en zorgt ervoor dat de band als het ware alleen met de middenstreep van het profiel de weg raakt, en daardoor ook ongelijk slijt.
Uiteindelijk heb je op het midden van de band veel minder profiel dan aan de buitenkanten. De levensduur van de band wordt mogelijk zelfs verkort.
Als je op zachte banden in de zomer rijdt, moet je accepteren dat de slijtage hoger zal zijn. Dat geldt voor alles met wielen.
De slijtage waar de TS het over heeft is in korte tijd aan 1 kant van de band gekomen en komt, mijns inziens, NIET door verkeerde bandenspanning. Dit is ook wat hij aangeeft.
Een wiel wat uit het lood onder de scooter staat lijkt mij waarschijnlijker.
Bericht#25 » 06 okt 2018, 08:08
De winterbanden van de Honda Vision neem ik de gebruikelijke bandenspanning aan, zomer en winter.
Als er verder géén benoemerswaardige problemen zijn niet te veel piekeren maar indien nodig gewoon de band vernieuwen.
Laatst gewijzigd door René K op 06 okt 2018, 09:10, 1 keer totaal gewijzigd.
petraruth
Bericht#26 » 06 okt 2018, 09:07
Kan er een foto gemaakt worden van de band maar dan niet de scooter op de standaard maar vol op de wielen met de berijder die erop zit
Zo op de standaard zal het wiel haast altijd recht staan.
Dan is er misschien te zien of het wiel inderdaad scheef staat met de gebruikelijke belasting.
The meaning of life is to give life meaning
Symjet
Bericht#27 » 13 okt 2018, 14:48
Bij deze 2 foto's dat er iemand achterop zit zonder standaard.
wimpie61
Bericht#28 » 13 okt 2018, 21:56
Zo te zien loopt hij aan bovenkant spatbord
Symjet
Bericht#29 » 13 okt 2018, 22:14
wimpie61 schreef:Zo te zien loopt hij aan bovenkant spatbord
Dat is het nou juist, spatbord raak die niet alles perfect in orde geen schaden.
ik heb mensen er na laten kijken ook als er mensen achter op zitten, en dan diep remmen/ heen en weer gaan helemaal niks.
vind het erg raar.
Bericht#30 » 13 okt 2018, 23:00
Met de stand van de zon is er zo niets van te maken. Ik weet ook niet of de foto recht van achter genomen is.
Mocht dat zeker weten wel het geval zijn, lijkt het spatbord niet recht achter het wiel te zitten. Of het wiel staat wat rechtsaf gericht zeg maar.
En dat zou heel goed het slijtagepatroon kunnen verklaren. En een hele goede reden zijn om eens heel goed naar de scooter te laten kijken door een professional.
Maar dat laatste advies is niet nieuw... Of je doet er niets aan en merkt binnenkort de gevolgen vanzelf.
