Ik heb een vraag aan @Ecstechneut.
Ik krijg bij stationair toerental en temperatuur op 85 graden de CLC.ADJ.AIR niet afgesteld.
Hij blijft op 0 staan, ook na het draaien aan de pilotschroef,toerental reageert wel op pilotschroef.
O2 sensor blijft ook stilstaan op een waarde, gaat af en toe iets hoger.
Alleen als ik gas geef gaat de CLC.ADJ.AIR soms omhoog.
Bij een temperatuur tussen de 65 en 70 graden ging de O2 sensor en de CLC.ADJ.AIR wel fluctueren.
O2 sensor tot ongeveer 800 en CLC.ADJ.AIR rond de 50.
En boven de 70 ging de CLC.ADJ.AIR naar 0.
En dit zelfde bij 2 scooters.
Beide Sym Fiddle 2 Euro 4
Wat kan hier het probleem zijn?
