`Volgens mij` niet Rene..
1. Het is officieel geen zand, maar gritstralen.. `zand`stralen is iets wat we vroeger deden.. Tegenwoordig gebruiken we meestal `grit`.
2. Ik heb heus wel me zaakjes op orde voordat ik hieraan begonnen bent. Het spul dat ik gebruik is `granaat zand` overigens is het technisch geen zand, maar veel grovere korrels dan zand.. En het is een natuurproduct dat niet schadelijk is voor het milieu.
Dacht je dan echt dat ik zo slim was om met medium te gaan stralen dat slecht voor mij tuin, planten ect en voor mij omgeving zou zijn..
https://www.eurogrit.nl/nl/producten/ee ... straalgritEr zit overigens ook geen silica in dit medium.. Het spul word ook verkocht als `speedblast`
Ik heb uiteraard niet voor glasparel gekozen omdat het uit elkaar spat en dat spul overal gaat zitten waar je het niet wilt hebben.
Wil overigens ook geen Aluminiumsilicaat overal hebben. Plus dat sommige straalgrit metaaldelen in zich heeft dat overal kan neer slaan. Ik heb betreft dit wel mijn zaakjes op orde.. Mocht het toch iets te veel gaan stoffen dan ga ik wel zon respirator halen..
Heb overigens net het keteltje voorzien van nieuwe hardware.. Heb hem zo omgebouwd net als bij de duurdere modellen.
Ga eerst met de dikke blauwe slang proberen, mocht dat niet lukken dan kan het originele PU slangentje weer terug worden gemonteerd.. Voor de ingang moet ik nog even een nieuwe slangen koppeling halen 3/8 draad euro koppeling.
De erbij zit zag er nogal erg goedkoop eruit, en die ga ik ook dus niet meer gebruiken. Alleen kan de druk niet meer regelen op de ketel, moet dit nou via de compressor doen, is wel beter zo weer een blokkade minder.. Er zit wel een manometer op zodat ik zie hoeveel druk er in het vat zit.. (compressor heeft wel een aparte druk regelaar, dus vind er 2 dan nogal erg overbodig.
Momenteel staat hij er zo erbij:
Er moet nog een slangenkoppeling op om de slang aan te sluiten (moet ik nog even halen)
Blauwe dikkere slang moet weer aangesloten worden (dit doe ik als ik er weer mee verder ga)
Mocht het nog niet goed werken, dan kan ik de dikke blauwe slang veranderen naar de originele dunnere PU slang die erop zat (moet dan alleen nog een rechte knelkoppling regelen)
Het onderste sluit kraantje valt niks aan de doen, aangezien deze ketel te weinig grond speling heeft..
Maar kan nog wel dat zilvere mengspruitstuk ding nog veranderen door er een T-bochtje te plaatsen met aansluitstukken die ik nog heb liggen en dus zelf een custom mengspruitstuk maken (heb het idee dat hij op dit punt vaker dreigt vast te lopen.)
En het oude filtertje dat erop zat en de oude goedkope koppeling. (zat naar mijn idee een rare blokkade in die koppeling) Maar het is een goedkoop flutding. Komende week ga ik hem weer eens uitproberen.. Mocht hij het toch gaan doen (je weet maar nooit) en ik kan er dan het werk mee doen, dan ga ik verder aan de slag met het frame.
Heb gisteren 10-7-2018 het straal keteltje even uit getest.. Zo ver werkt bijna alles...
Zit alleen nog met het probleem dat het grit niet gedoseerd het systeem in gaat..
Kan er nou zelfs 40/20 mesh erin gebruiken, wat eerder niet wou en de boel ging verstoppen. Dit wel met de 3.5 nozzle.
Ook nog geen lekkage kunnen ontdenken.. Ga mij even bedenken wat ik met het straalmiddel doorvoer probleem ga doen..
