Bericht#143 » 14 apr 2019, 21:46
Ben vandaag nog even met de kisbee bezig geweest, aangezien ik weer tijd en zin had om eraan te werken..
Een week geleden is me vriendin bevallen van een dochter en dat zorgde ervoor dat zowel alles ophield..
Nou hadden de bijen schroef gaten van het carter deksel dicht gemaakt om daarin te nestelen.. Kon dit weer eruit gaan steken en schoon gemaakt.. Voor de rest heb ik het blok er los eronder het frame geplaatst om deze even te kunnen aansluiten..
Paar weken geleden de scooter al in de verzekering gedaan.. Ik liep vanmiddag alleen even vast omdat ik de krukas aan wil draaien met een klop boor machine (en dan zonder te kloppen uiteraard) Op die manier wil ik het blok gaan starten..
Vorige keer was het starten niet te doen, aangezien die geen drang had om te gaan draaien en toen zelf met start spray geprobeerd had.. Accu/startmotor hield het niet echt lang vol, en kickstarten duurt denk ik dan ook te lang en dan sta je je kapot te trappen.
Ik had alleen het verloopje van de boormachine naar dop 17 even niet.. Ben toen eind van de middag bij bijna sluiten nog even langs 2 bouwmarkten geweest.. Personeel beweerde het artikel niet te hebben..
Maar na wat online wezen zoeken eindelijk toch het juiste ding gevonden.. Voor de rest staat de motor compleet aangesloten en er zit geen accu in de scooter.. Met een vacuum tool heb ik wat benzine in het vlotterbak gekregen..
Straks eens kijken of ik hem aan kan slingeren.. Wilde geen kickstart of startmotor gebruiken aangezien het beide wat klungelen met een test start.. En weet dan ook niet of dat de accu of startmotor genoeg prik heeft om het ding door te starten..
Als de motor draait en werkt dan kan ik hem eronder zetten..
Voor zover ik het niet gemeld had.. Het was mij toch gelukt om het kickstart mechanische te plaatsen.. En zag ook direct waarom sommige van die kappen zo grote speling op het kickstarteras hebben zitten..
Daarvoor heb ik ook nog de immitatie cilinder kop gewisseld voor de originele met kleinere inlaat en uitlaat poort.
Had ook nog de kleppen zo goed mogelijk ingesteld.
