Delight schreef:Het gaat mij niet om argumenten...maar om het punt dat jij (zoals ik het lees) nogal impulsief te werk gaat.
Je koopt iets om er iets mee te doen, vervolgens koop je toch weer wat anders omdat het eerste niet voldoet.
Vervolgens ga je met dat net nieuw aangeschafte ding totaal niet doen waarvoor je hem hebt gekocht, maar laat je het doen...
Als je nou eerst eens rustig nadenkt wat je precies wil, had je dit al een boel geld bespaart, wat je vervolgens weer voor wat anders had kunnen gebruiken.
En ik kan me niet voorstellen dat jij in zo’n afgelegen plek woont, dat er in een redelijke omgeving geen bedrijf zit die dit kan...
Ik kon mij vooraf toch ook niet bedenken dat het kleine straalketeltje niet de verwachting waar maakt, waarvan ik dacht dat als je een aparaat koopt, dat hij dan wel werkt.. (een echte heeft een veel betere dosering van het grit..) Maar dan praat je over een professioneel apparaat van minstens 2200 euro.. Niet iets dat ik zelf dit er voor zou uitgeven, voor alleen wat hobby matig wat ermee te stralen.. Het duurste is dan de de doseerklep die op de prof zit.. Alleen die goedkopere ketels die hebben dat ding niet..
Daar moet je eerst perslucht door de leiding laten gaan, waarna je dan de onderste kraantje onder de ketel dan iets open zet en het dan zou moeten werken.. Ik heb een andere gekocht om meerdere redenen..
1. Ten eerste kwam ik er achter dat er geen soda kit op dat kleine ding past (grond speling is te weinig)
2. En omdat de grond speling te weinig is, kan ik er ook geen professionele mengkraan erop maken als ik dan tot zover moet gaan.
3. De onderste kraan onder de ketel, daar kom je bij het kleine keteltje heel erg moeilijk bij.. en is dus lastig te bedienen..
4. Er gaat wel genoeg perslucht door, maar het mengen met het grit is echt waardeloos.. En dan heb ik het nog niet eens over verstoppingen dat het ding continu heeft.. Je bent meer bezig met andere dingen, dan dat je met het stralen kan beginnen.
5. Support van datona waar ik dat kleine keteltje heb gekocht is om te huilen.. Als je eenmaal hebt gekocht. Dan kunnen ze je niet meer verder helpen en laten ze je als klant gewoon in de kou staan.. Ze zoeken ook geen oplossing voor je..
6. De grotere ketel staat hoger van de vloer, dus hiermee is zoiezo al meer mogelijk..
Gaat hij standaard niet werken, dan neem ik contact op met de verkopende partij (die zitten hier in de buurt) Dus kan er net zo goed er langs gaan als dat moet.
Gaan hun ook niet helpen.. Dan kan ik via via wel een professionele mengkraan eronder maken zodat het ding wel wat gaat doen.
Overigens kan ik het kleine keteltje wel verbouwen door te lassen.. Maar heb geen las apparaat.. En al zal je de ketel hoger van de vloer krijgen.. Kan ook zijn dat het volume van dat ding ook misschien negatief kan werken..
Het is gewoon een china ding.. Zie op het internet hoeveel betere reviews bij het 40 liter model staat dan bij de kleinere variant..
