nieuw kleurtje en onderhoud
jeffjamm94
Bericht#1 » 06 dec 2018, 17:32
ik was een tijdje vrij en besloot mijn 1993 Aprilia Amico goed onder handen te nemen.
kleine lijst met wat ik zoal met de Amico gedaan heb de afgelopen tijd,
-Alle gekleurde kappen overgespoten,
-Carterkap overgespoten van zilver naar zwart,
-Kickstarter mechanisme gefikst,
-Uitlaat hitte schild overgespoten van zilver naar zwart,
-Balhoofd lagers opnieuw ingevet,
-Achterlicht contacten en stekkers schoongemaakt,
-Tellerhuis aangepast, ((naaldjes + omlijsting))
-Tellerhuis gebarste plastic kap vervangen,
-Stotterende buddy opslag ruimte lampje gefikst,
-Schermpjes van voorvork overgespoten naar zwart ((moeten eigenlijk totaal vervangen worden))
-Achter rem bijgesteld
-Lekkende / gebartste knipperlicht glaasjes voor, vervangen.
-Gebroken gedeelte van koelkap rechts vervangen.
-Geroeste gedeeltes van frame schoongemaakt en gespoten met primer + lak voor bescherming.
-Uitlaat ingespoten met roest werende schoonmaak middel
-Hele geheel in de wax gezet,
-Handvaten vervangen
-Mogelijk nog het een en ander vergeten te noteren, oops.
met een gebrek aan gereedschap heb ik er wel geteld 10 dagen en 4 uur over gedaan en met op de meeste dagen ongeveer 8-10 uur aan de scooter gewerkt te hebben.
((proces ging wat traag door gekneusde ribben die zo af en toe opspeelde))
Wat ik nog moet doen?
-Voor rem reinigen.
-Achter knipperlicht glaasjes vervangen (Met name de rechter)
-Ongespoten kappen ((binnenkappen)) schoonmaken.
-stotterende lamp in koplamp nakijken.
De rest komt nog maar voor nu ben ik helemaal kapot door vermoeidheid,
Dus eerst maar eens ff keihard chillen na het kei hard werken :thumbsup:
Ken je mij niet?
Dan kom ik misschien wat apart over.
Maar ken je mij wel?
Dan zie je zelf dat ik toch echt wel prettig gestoord ben maar dan wel een betere van dat soort
Nelis en Gaby
Re: nieuw kleurtje en onderhoud
Bericht#2 » 06 dec 2018, 17:55
Zo lekker bezig geweest :thumbsup: zeer verdient om nu te chillen :naarbed:
Znen Aurora 2 snor,
Kilometerstand 1940 Km,
Bouwjaar 2011.
Bericht#3 » 06 dec 2018, 19:29
Goed bezig
R.I.P. In Memoriam
Bericht#4 » 07 dec 2018, 09:47
Mooi.
Als ik eerlijk ben ziet het er stukken beter uit als het rood :thumbsup:
Rebel
Bericht#5 » 08 dec 2018, 16:00
Goed bezig geweest :thumbsup:
"We are rebels for a cause, poets with a dream and we won't let this world die without a fight"
"We cannot solve our problems with the same thinking we used when we created them"
Piaggio Liberty 50 4T 2006, Malossi Vario & Dayco, LED verlichting, Daylight Running Lights, Emergency Brake Lights,
Alarmlichten, 12V & 5V USB aansluiting 2 x 2.1A, Spanningsbegrenzer, Navigatie Garmin Zumo 220
jeffjamm94
Bericht#6 » 13 dec 2018, 16:34
*UPDATE* 13-12-2018
Mijn eigen ontworpen stickers zijn na een goede tijd binnen gekomen,
Nu kun je weer zien dat het een Amico is.
Met geheime boodschap aan de binnenkant van de deksel van de voorste opbergruimte.
Ook een nieuwe lamp in de koplamp gedaan aangezien de oude niet helemaal goed paste en zo doende nog wel eens uit viel tot ik er een keer op tikte.
De oude was een xenon look lamp van 15 Watt,
De nieuw is een standaard lamp in het geel van 20 Watt.
Ik ben expres voor een gele gegaan aangezien ik altijd al een zwak heb gehad voor gele koplampen en ik het goed bij het gouden van de scooter vind passen.
Daarnaast heb ik het achterlicht vervangen met een LED lamp.
De oude wie daarin zat was hier en daar een beetje zwart geworden en vrij gedimd wat mij het idee gaf dat die op het punt stond om door te branden of in ieder geval die kant op ging.
Ook de lampjes in het dashboard zijn vervangen van standaard witte lampjes naar rode LEDjes,
De indicatie lampjes zijn ook naar LED veranderd in de bij behorende kleuren,
((Groen voor knipperlichten en verlichting, Geel voor tank, Rood voor olie))
En als laatste,
Ik heb ook nog mijn handen weten te leggen op een setje heldere knipperlicht kappen voor de voorkant.
die komen er ook op maar daar moet ik eerste een set amber gekleurde lampjes voor zien te vinden.
Al wel heb ik een voorbeeld waarop je kunt zien wat voor een verschil die heldere moeten geven wat ik zelf wel behoorlijk fraai vind staan :thumbsup:
Ken je mij niet?
Bericht#7 » 13 dec 2018, 16:53
Ziet er weer keurig uit veel plezier ermee :thumbsup:
Bericht#8 » 13 dec 2018, 17:18
Respect , ziet er goed uit :thumbsup:
Bericht#9 » 13 dec 2018, 17:59
Ziet er prima uit. Vind de aprilia sticker aan de voorkant wel erg gaaf.
gr, Marco.
jeffjamm94
Bericht#10 » 21 dec 2018, 11:58
*UPDATE: 21-12-2018*
Eindelijk heb ik oranje lampjes gevonden om de standaard witte mee te vervangen en de heldere knipperlicht kapjes te gebruiken :thumbsup:
Ben niet zo'n groot fan van het groen/gele reflectie in het plastic maar ik laat ze wel zitten om te zien hoe ik eraan wen.
en daarnaast heb ik het nog niet gezien in het daglicht,
Eerder omdat het weer 3x niks is op het moment.
Ik moet nog wel wat echte foto's maken van het hele ding in het wild wat nog komt wanneer ik de kans en tijd krijg om daar ook even mooi het moment voor te pakken
Ken je mij niet?
