Kymco new like 50cc 4 takt brom
Re: Kymco new like 50cc 4 takt brom
Bericht#31 » 18 apr 2022, 09:30
Brute-Force schreef:Wat is die losse slang die los op het motorblok ligt ,
Neem aan dat die eens op de uitlaat aangesloten zat , ivm Emissie doeleinden , moet je dan niet afdoppen dan ???
Is dat niet van de carterontluchting?
In dat geval moet die slang zelfs open blijven. Al is het dan wel beter om er een klein filtertje in te doen om vuil buiten te houden.
Oude brandstoffilter werkt daar perfect voor.
Emissiedoeleinden zijn leuk, maar je motor er flut van gaat lopen heeft het weinig meerwaarde,
LikeNew
Bericht#32 » 18 apr 2022, 22:35
Ik moest even kijken ook haha. Maar het is een vertekend beeld. De slang loopt via het luchtfilter naar het afvoerslangetje waar een beetje olieprut uitkomt. Het afgedopte slangetje lijkt aan deze slang te zitten, maar is een kortstompje op de luchtslang die op het injectiesysteem zit. Waar vroeger de carburateur zat.
Alles normaal volgens mij. Denk dat veel onderdelen ook uitgewisseld worden met de carburateur modellen. Heb hier niet zitten knutselen in iedergeval.
Met het spatscherm geen warmte problemen. De lucht komt van voor en kan er via de zijkanten eruit. Het is niet helemaal dicht. Is moeilijk op de foto te zetten.
Brommer: Vespa si
Scooters: Tgb 303R, Kymco vitality
Huidige scooter: Kymco new like
LikeNew
Bericht#33 » 18 apr 2022, 22:42
Ik vindt de luchtslang naar het injectiesysteem wel erg nauw, zou het zin hebben om deze ook te vergroten. Op de carburateur varianten is de slang net zo ruim als de aansluiting. Of zou de boel dan in de soep gaan lopen, dat er te veel lucht binnenkomt.
Brommer: Vespa si
LikeNew
Bericht#34 » 18 jun 2022, 17:53
7 gram sliders in mijn sport vario geplaatst. De scooter gaat nu sneller. 52 km/u en trekt naar de 54 GPS na langere tijd. Binnenkort komt er een luchtslang binnen voor tussen het luchtfilter en het injectie systeem. Deze heeft een groter diameter. De slang van nu is erg nauw. Kijken of ie dan meer power heeft. Snelheid hoeft niet omhoog.
Brommer: Vespa si
LikeNew
Bericht#35 » 06 jan 2023, 20:35
Weer eens een update van mijn Kymco new like. Vorig weekend zelf de 8000 km beurt uitgevoerd.
Olie vervangen en filter gereinigd,
Transmissie olie,
Voor rem gereinigd en kopervet op de zuigers.
Nieuw luchtfilter,
Nieuwe snaar geplaatst,
Kleppen gesteld, bovenste was nodig, allebei op 0,10. Kleppen deksel zat niet goed vast kwam ik achter. Kleine olie lekkage. Ooit gesteld door de scooter winkel met de 500 km beurt.
Sliders gemixt 6,5 en 7 gram,
Vario gelijders vervangen voor de polini variant, sluiten beter aan.
Malossi witte trekveertjes geplaatst.
Scooter rijdt weer fris en fruitig. Van 55 km naar 60 km op de teller, met mee wind zelfs 62. GPS nog meten, maar ik denk 54/56 km.
Ik vind de scooter erg betrouwbaar en rijdt heerlijk. Goed onderhoud helpt ook. Het injectie systeem start altijd, maar de juiste afstelling voor de wok proef maximale snelheid is een uitdaging. Zeker met de beperkte mogelijkheden, vergeleken met de bekende Vespa's.
Zal binnenkort een overzicht geven van alle aanpassingen.
Brommer: Vespa si
Bericht#36 » 06 jan 2023, 20:51
Ben heel benieuwd naar de volledige setup.
Bericht#37 » 06 jan 2023, 21:42
Thanx voor de Update :thup:
LikeNew
Bericht#38 » 19 mar 2023, 23:12
Paar weken geleden zelf nieuwe banden op de scooter gezet na 8400 km. Michelin city grip 2. De originele banden begonnen steeds meer te glijden op de weg en de achterband was bijna af. Wat een verschil weer. Al op vorige scooters de city grip 1 gehad.
Deze keer zelf de banden er opgezet. Wat een karwei, maar ik geef niet snel op. Weet nu wel hoe ik het voortaan aanpak. De 2e ging sneller. Met 2 sjorbanden en 2 bandenlepels en wasmiddel ging het prima. 1 beschadiging weg gewerkt met zwarte lak en een penceel. De eerste velg wel wat meer schade, maar wel wijzer nu.
Brommer: Vespa si
Bericht#39 » 21 mar 2023, 07:51
Wow, zelf banden wisselen lijkt me een stevige opgave. Wel knap dat het gelukt is.
Bericht#40 » 21 mar 2023, 16:30
Heinz schreef:Wow, zelf banden wisselen lijkt me een stevige opgave. Wel knap dat het gelukt is.
Band verwisselen stelt geen Fluit voor .
Benodigheden :
3 Balkjes bijv 2 x 3 (inch )
1 wat langer balkje ( 2 x 3 inch ) 1,50 M lang
2 Grote Bandenlichters ( koop je voor een paar rot centen)
1 x oude of nieuwe Handdoek
1 x bus WD 40.
Demonteer het wiel .
Loop naar de stoeprand en zoek een Kolk (straatput)
leg 2 balkjes voor de kolk
Spuit de band aan 2 zijde goed in met WD 40
leg het wiel op de balkjes
pak balkje nr 3 , houd deze haaks op de band
Pak de langere balk , schuif deze een stukje in de Kolk
gebruik de langere balk als hefboom op het korte balk wat je haaks op de band heb .
Pers de band van de velgrand .
Draai het wiel om , en herhaal het Proces
Leg de handdoek op de velg , en steek beide bandelichter in de band , en wip deze er af .
Draai het wiel om , en doe hetzelfde als hier boven .
Plop ... de band is er af .
Spuit de nieuwe band in met WD 40 , en druk deze op de velg , aan 1 zijde gaat het meestal met de hand , als de band vet genoeg is ,
Draai het wiel om , leg de handdoek weer op de velg , en wip de band op de velg met de bandenlichters.
Klaar !.
NB :
het is vaak nodig dat de band goed op de velg komt als je de band kan oppompen met een Compressor , of FF naar het Tankstation rijden .
