Ouwe Luuk schreef:Beste allemaal,
De Agm Swan van mn dochter blijft niet stationair lopen bij warme motor en start ook beroerd als ie warm is. Als ik t gas erop houdt blijft ie wel lopen. Wat denken jullie? Klepstelprobleem? Brandstof? Luchtfilter?
Hoor graag wat jullie denken! Groet Ronald
CDI gok ik. Kleppen stellen kan nooit kwaad, en zal misschien wel wat helpen, maar ik vrees dat het niet op gaat lossen.
Soortgelijk probleem gehad met mijn Mash.
Hierbij bleek de bobine en de cdi defect te zijn.
Probeer het eerst eens met kleppen stellen, en de bougie te testen door los te draaien en tegen het blok te houden.
Als je dan naar de vonk kijkt, moet die blauw en sterk vonken. Doet die dat niet, kun je een ander punt van de massa proberen.
Blijft het dan nog steeds slecht, vrees ik dat de cdi is overleden.
