Op ebay kocht ik deze headset.
Voordat je verder leest, eerst dit:
Je helm draad je voor je eigen veiligheid. Elke aanpassing hieraan is van invloed op je bescherming in het geval van een val of aanrijding. Denk dus goed na of je wel aanpassingen wilt doen! Dit is op eigen verantwoordelijkheid en bij twijfel raad ik je af om verder te gaan.
Dat gezegd hebbende, aan de slag.
Het setje kwam keurig verpakt over uit China.
En uit de doos is het niet meer dan dit.
In eerste instantie dacht ik het wel ergens bij de wangkussens er tussen te proppen, maar mijn helm is hiervoor niet geschikt. Geen ruimte voor deze set.
De piepschuimen binnenschaal kun je deels uit de helm halen. Hoe dit moet zal per helm verschillen. Dit is GEEN howto, dus ik ga ervan uit dat als je het risico neemt om je helm te gaan aanpassen, je handig genoeg bent om de binnenschaal los te krijgen.
Dan zie je dus hoeveel ruimte het opeist.
Na enige twijfel en wat zoeken waar de boel ongeveer moest komen, toch besloten te gaan aanpassen.
En na wat gepluk in het piepschuim, ziet het er dan zo uit.
Vanzelfsprekend moet het velletje bekleding er weer overheen getrokken worden.
Nadat de boel in de helm geprutst was, zag het er zo uit.
Resultaat: Redelijk. Ik ben nogal gek van muziek, dus luister er het meest muziek mee. Er zit nauwelijks bas in het geluid. Zelf heb ik het zo hard dat ik nog wel de omgeving kan horen. Verwacht geen wonderen van deze set. Het is meer achtergrondmuziek zeg maar.
Wat kun je er nog meer mee?
- Bellen
- Navigatiegeluid
- Verbinden met je laptop. (zie doos)
Ik heb geen spijt van deze set. Vandaag een rit van 46 kilometer gemaakt en dat rijdt een stuk leuker met wat muziek op de achtergrond.
