RAW50 ombouwen tot Tourbrommer
Re: RAW50 ombouwen tot Tourbrommer
Bericht#21 » 19 jul 2018, 16:44
gerard lift schreef:Zadel verbeteren koste mij 75 euro per zadel als je naar een beetje zadelmaker gaat tijger leathers kost het 100 euro .waar breder je moet het zo zien .de onderkant zijkanten van je zadel recht omhoog dat maakt je zadel 7 cm breder .zit veel fijner .
En geen piping laten stikken die ga je voelen op lange afstanden zadels moeten glad zijn elke knoop of wat dan ook word een drukpunt niet fijn
welk type zadel zou jij dan nemen ?
(rekening houden met Duo zitter ) en rugklachten )
1
Ik dacht zelf iets van 1 of 2 of 5 of 6
Maar dan helemaal glad zonder die piping
Bericht#22 » 20 jul 2018, 10:07
Even een vraagje weet er iemand of er dopjes te koop zijn voor je schroefdraad te beschermen als je spiegels er afgaan , dus overgaat naar bar end spiegels ?
om dat die oude dicht te maken / beschermen
Bericht#23 » 20 jul 2018, 10:28
Ga eens neuzen bij brezan automaterialen
Bericht#24 » 20 jul 2018, 11:46
Micha schreef:Ga eens neuzen bij brezan automaterialen
Oke zal ik doen zit hier vlakbij ...
Bericht#25 » 20 jul 2018, 15:51
even een vraagje heeft iemand een voorbeeld hoe ik het beste de topkoffer vast van zetten op de bagage rek van de CR
Ik krijg hem niet goed geplaatst ( ik moet hem en klein stukje naar achteren gooien ivm het er opzetten / plaatsten van de koffer er op
anders zit de opstaande beugel van de sissybar in de weg en kan ik mijn koffer niet er op plaatsen
Bericht#26 » 20 jul 2018, 17:10
Laat een plaat maken als deze er niet is voor deze koffer die je iets kan verplaatsen om het goed te kunnen plaatsen. Van SYM en kymco heb dergelijke constructies waardoor je zo'n koffer kan plaatsen. Laat je inspireren zou ik zeggen.
Bericht#27 » 20 jul 2018, 20:53
Zo vandaag maar even de bagagedrager gemonteerd met RVS boutjes .......
Mijn pa wilde niet dat ik ze vast ging zetten met China made spullen ( ex ijzerwerker )
hij zegt dat gaan we niet doen met die troep , dus gewoon met RVS bouten de spullen vast gezet :schater:
als we iets doen moeten we geen half werk afleveren :worshippy:
Dus dat is ook weer van mijn Todo list af
zo nu even kijken hoe ik het probleem met de koffer gaat op lossen maar daar komen we ook wel weer uit :-)
maar dit is al weer gebeurd :worshippy:
Bericht#28 » 22 jul 2018, 12:02
Voorproefje hoe het gaat worden ( hij is nog niet bevestigt en daar moet ik nog steeds wat op verzinnen )
het probleem zit hem in deze rondingen zo dat ik mijn bevestigingsplaat naar achter moet gooien .. hij staat nu 3 a 4 CM naar achter ( maar dan passen dus de bevestiging punten van de plaat niet meer :nono1:
dus van de week maar even naar een metaalbewerkingsbedrijf in de buurt rijden en vragen of ze er een stripje voor kunnen maken zo dat ik hem vast kan zetten ,of plaatje erop kunnen lassen en dan de gaten boren waar de montage punten wel passen :-)
maar we zien wel .. misschien weten ze bij het bedrijf wel een andere oplossing
als de koffer er opzit ga ik mijn zadel laten doen .. dan ben ik ook van die pijn in mijn stuitje af...
gerard lift
Bericht#29 » 22 jul 2018, 14:43
Je hoeft niet re lassen
Hier wT foto.s zoals het bij rolinda zit gaat perfekt
Bericht#30 » 22 jul 2018, 14:43
gerard lift schreef:Je hoeft niet re lassen
Ik zie geen foto's
