Op zoek naar verschillen/overeenkomsten
Re: Op zoek naar verschillen/overeenkomsten
Bericht#11 » 06 nov 2019, 21:13
Burt Munro schreef:Instelbare cdi merken ze niets van .....je kan hem net zo hard of zacht laten lopen als je zelf wil.
Zij merken het misschien niet.
Maar ik wel.
Motor gaat rot lopen.
Anyway; ik heb niet even een gps-proef gedaan.
Ik zat nog niet helemaal voluit en reed al 56,4 km/u GPS...
Morgen maar eens even proberen op een lang recht stuk.
Ik vermoed dat ik boven de 61 GPS ga komen.
Met een ringetje van 2,8mm in de vario.
Met een shim van 0,5mm erbij reed hij 65 op de teller.
Zonder die shim 69.
0,5mm is dus 4km harder.
Dus als we het ringetje verbreden van 2,8 naar 3,8 dan zouden we theoretisch uit moeten komen op minder dan 65km/u.
En dan zouden we vermoedelijk net aan woksafe zijn...
Bericht#12 » 07 nov 2019, 06:57
Ringetje en shim sory was een shim?
Ik dacht dat he dat snelheid beperkt door de varioring aan te passen .
Bericht#13 » 07 nov 2019, 10:32
hoi
je hebt ringen en de dunnere uitvoering dunner als 1 mm word ook wel shim genoemd
gewoon dus hele dunne opvulring
groet Martin
Bericht#14 » 07 nov 2019, 10:41
oke dacht al..
maar ik kom vaker tegen dat de losse ringen niet blijken te werken een tot de juiste breedte afgedraaide vario-bus wel..
heb het zelf met de g dink hoge ring en hij wil niet van zijn plek .
lage variobus alles best
roelf
Bericht#15 » 07 nov 2019, 11:12
tomosje schreef:oke dacht al..
roelf
Ik heb een lage plastic ring.
Die ga ik 4mm breed maken.
Als dat werkt koop ik een lage stalen ring van 4mm .
Bericht#16 » 07 nov 2019, 11:25
ja die kunststof ringen zijn mooi voor het testen echter zijn ze zeker bij viertakt vlot weer in gesleten.
inderdaad dan even een originele bus tot de gewenste dikte afdraaien klaar!
roelf
Bericht#17 » 07 nov 2019, 21:35
Het verlossende antwoord:
58,5 km GPS
Ring van 4mm móet dus afdoende zijn (ruim).
Wordt vervolgd
Edit:
Heb een originele variobus gescoord.
De ring die daarop zit is lager dan een losse ring.
Ik laat die afdraaien tot de gewenste breedte.
Seppie88
Bericht#18 » 08 nov 2019, 12:03
stoyanov schreef:Het verlossende antwoord:
58,5 km GPS
Wordt vervolgd
Edit:
Is 58,5 op de GPS wok-veilig?
Ik vraag dit omdat ik het niet weet en dus zeker wil zijn dat ik veilig zit met de mijne haha
Beta ARK AC 50
1-10-'19 19.000KM
Maand record: 1.031,7 KM.
Dag record: 154,3 KM.
Zuinigheid record: 1:44,5
Bericht#19 » 08 nov 2019, 15:41
58,5 km GPS
Wordt vervolgd
Edit:
Ik dacht dat je tot en met 56 km/h in de veilige zone zit.
Bericht#20 » 08 nov 2019, 18:18
45<>56 op gps is boete (want hij kan te hard) maar geen wok. 56< wok en niet verzekerd.
