Stoute schoenen aan getrokken
Pimo
Re: Stoute schoenen aan getrokken
Bericht#61 » 09 jul 2024, 16:53
cc cilinder eronder gezet
Alleen korte kleppen (64mm) geleverd terwijl er bij mij lange kleppen (69mm) in zitten.
Dus de klephevelbrug past niet, te veel ruimte tussen stoter en klep.
Andere klephevelbrug voor korte kleppen gehaald en ja die past.
de boel in elkaar gezet en met hand gekeken of alles vrij was.
Ja de boel is vrij en dus nogmaals checken of alles op tijd staat en ja ook dat nog.
Voor de zekerheid sproeier 105 erin gezet.
Kleppen stellen en proberen te starten.
ja in 1 X en mooi stationair.
Buddy erop en proef rijden.
gas geven en heel veel hikjes .
Carbarateur afstellen maar krijg de hikjes niet weg.
Sproeier 100 er maar in dan en ja de hikjes zijn een stuk minder maar nog niet weg.
Misschien het acceleratie pompje/kanaaltje maar even schoon maken dan.
Nee heeft niet geholpen.
Dan de orginele 90 sproeier er maar in dan en ja de hikjes zijn weg.
Kleppen opnieuw gesteld want ik hoorde ze tikken 0.10 gaat er door heen 0.15 niet.
Optrekken gaat een stuk vlotter dan voorheen maar haalt de Gand Dink niet.
Top is ook iets hoger (was 60 is nu 70 op teller).
Een grotere carburateur is wel wenselijk op de optrek nog wat vlotter te krijgen.
Ook word de New Dink nog begrenst.
Als het goed is is er een draad die in een lus ligt maar ik weet niet welke.
Als je die los trekt is hij onbegrenst. Maar welke?????????
Ik denk aan een 24mm carb. of zou ik nog wat hoger moeten gaan.
Al met al voor €23,- een leuk setje om mee te beginnen.
Post automatically merged: 8 minutes ago
Oeps
Setup vergeten te vermelden
Kymco New Dink 50 2015
cc glixal cilinder met 64mm kleppen
17mm carb met een 90 sproeier
Meng schroef 2.5 slag open
Multivar met 6 grams rollen en gladde bus en begrensde CDI (7500RPM)
Standaard trekveren en witte drukveer
Pimo
Bericht#62 » 04 aug 2024, 17:22
Grand Dink is gesloopt en van kenteken af.
Ga verder met de New Dink en ben hem weer naar mijn zin aan het maken.
Set up
cc 4-takt boring 50mm
20mm Carb met 100 sproeier
Witte drukveer met een multivar en 6 grams rollen
Begrensde CDI (wacht nog op de onbegrensde)
trekt redelijk en heeft een top van 75 op de teller (65 op GPS)
Heb extern 2 stroom punten gemaakt op mijn spatbord om de scooter zonder loshalen van zadelbak en demonteren van de accubak te kunnen overstarten. (Met kickstarter krijg ik hem niet aan)
Alle verlichting er weer opgezet van de Grand Dink.
USB met voltmeter er weer opgezet en een 12 volt punt direkt van de accu.
Nu maar kijken hoelang deze het volhoud ivm de KM die ik maak per jaar.
Wat foto's
Laatst gewijzigd door Pimo op 04 aug 2024, 17:26, 1 keer totaal gewijzigd.
Pimo
Bericht#63 » 04 aug 2024, 17:25
Pimo
Bericht#64 » 22 jan 2025, 21:22
Zo daar ben ik weer na een lange tijd.
Tijdje afwezig geweest door drukte op werk en privé.
Ook met de New Dink ben ik nogal druk geweest.
Een X overwerken tot 2 uur in de nacht en dan naar huis.
Helaas kwam ik toen een stuk spek tegen van ongeveer 300 KG. :eek: :zippit:
Kwam ook echt van achter een grote boom stronk dus kon hem ook niet zien aankomen.
Voor je het weet lig je met je ballen op het wegdek te spartelen.
Nog wel geprobeerd om de schade te regelen met het zwijn maar het was een duidelijke vorm van hit en run. :?
Maar voorzichtig naar huis gereden omdat ik niet wist of ik vork of wielschade had.
Volgende dag maar ff de schade op genomen aan de scooter en mijzelf.
Mijzelf alleen wat schaaf wonden en een pijnlijke heup en hier en daar wat schaaf wonden.
Scooter voor kap flink beschadigd en de linker zij kap flink geschaafd.
Gelukkig geen schade aan voorvork of wielen.
Wel stuur krom en de verstralers doormidden maar het ergste is dat de beugels (plastic) van mijn tellerbak afgebroken zijn en die is nogal duur. :angry2:
De tellerbak ligt te rammelen in mijn dashboard.
Op zoek naar een donor dus.
Word vervolgd
