Nieuwe helm
RoiRaw
Nieuwe helm
Bericht#1 » 24 nov 2017, 18:59
Vanmiddag vrij genomen en op mn CR naar Zoetermeer getuft. Daar bij een motorzaak een mooie helm op de kop getikt. Na veel rondkijken en passen is het de Nexo Travel II geworden. Meteen even pinlock erbij gekocht en erin laten zetten. Op de terugweg meteen even kunnen testen. Is met deze kou een stuk lekkerder rijden! :thumbsup:
ROADHOGG
Re: Nieuwe helm
Bericht#2 » 24 nov 2017, 19:07
Quanta costa?
DAGRECORD : 465 Km.
RoiRaw
Re: Nieuwe helm
Bericht#3 » 24 nov 2017, 19:30
van 149,- voor 99,- in de outlet, pinlock erbij voor 27 ipv 35.
E.vdploeg1978
Re: Nieuwe helm
Bericht#4 » 24 nov 2017, 19:32
Rare vraag misschien, maar wat is "pinlock"
Sym Jet14 50cc 2018
ROADHOGG
Re: Nieuwe helm
Bericht#5 » 24 nov 2017, 19:42
Hier je antwoord;
Wanneer de lucht die je uitademt warmer is dan de buitentemperatuur ontstaat er condensvorming op een koud oppervlak, in dit geval het vizier. Een beslagen vizier is niet alleen heel storend maar zorgt ook voor een gevaarlijke situatie tijdens het motorrijden. Om deze reden is Derek Arnold, een importeur van motorhelmen aan de slag gegaan om een doeltreffende oplossing hiervoor te vinden. Niet al te veel later kwam hij met het briljante idee voor het dubbele vizier principe. Een principe wat een einde maakten aan beslagen vizieren en helder zicht garandeerde bij zelfs de meest extreme omstandigheden.
Pinlock lenzen worden vastgezet door middel van de pinnetjes die zich in het buiten vizier bevinden. De pinlocklens wordt op deze wijze aan de binnenzijde van het vizier geklemd. Op de lens zit rondom een siliconen rand die voor een luchtkamer zorgt tussen de Pinlock en het vizier. Deze luchtkamer is te vergelijken als de lucht ruimte die zich tussen dubbelglas bevind. De werking hiervan is dat het temperatuur verschil van binnen en buiten de helm tot een minimum wordt beperkt waardoor de binnenzijde van het vizier geen koude oppervlakte heeft waar condens vorming kan plaatsvinden.
DAGRECORD : 465 Km.
Re: Nieuwe helm
Bericht#6 » 24 nov 2017, 19:55
Mooie helm.
Nu hopen dat jij de laatste bent die deze helm op de kop tikte. :rlol:
RoiRaw
Re: Nieuwe helm
Bericht#7 » 24 nov 2017, 20:32
Dank je. hahaha, ja ik wil er inderdaad geen krassen op nee.
dwattel
Re: Nieuwe helm
Bericht#8 » 06 dec 2017, 01:16
ROADHOGG schreef:Hier je antwoord;
Dit is niet de gehele tekst, er mist het volgende:
De lens is van een organisch materiaal gemaakt met als eigenschap vocht absorberen. Deze eigenschap zorgt ervoor dat damp zich niet aan de gehele oppervlakte vast plakt maar dat het vocht van deze dampen in minuscule banen wordt afgedreven. Aangezien dit organische materiaal nog kan gaan werken, krimpt of zet de Pinlock lens naarmate de tijd nog uit. Zoals ik al aangaf zorgt de pinlocklens dankzij de siliconen rand voor een luchtkamer tussen beide vizieren. Als de lens niet strak tegen het buitenvizier aan zit verlies hij zijn werking. Hierom hebben ze de pinnetjes waar de lens in wordt geklemd ovaal gemaakt zodat wanneer je de pinnetjes een kwartslag draait de lens strakker kan worden gezet en hij zijn luchtdichte werking terug krijgt. Deze pinnetjes zorgen er ook gelijk voor dat je lens eventueel los kan worden gemaakt zodat het vizier grondig kan worden schoongemaakt.
Er bestaat ook nog een soortgelijke oplossing voor helmen die niet pinlock voorbereidt zijn, dat is het Raleri Anticondens plakvizier!
Deze is hier bij ons te bestellen (https://www.voordeelhelmen.nl/raleri-an ... izier.html).
