Tijdens het browsen op Ebay kwam ik dit harnas tegen.
Hoewel harnas wellicht een vreemd woord is. Maar hoe het dan heet? Bretels, of een vest, maar dat is het ook niet. Een tuigje dan? Och, beoordeel het op de foto's.
Hoewel ik een indrukwekkende hoeveelheid licht in mijn koplamp heb, kan het nooit kwaad om beter zichtbaar te zijn. Des te eerder val je op in het verkeer, tussen de appende automobilist die met beslagen en bevroren ramen het veel te druk met andere zaken heeft. Of de snorfietsrijder met een hoog scherm die geen klap ziet als het regent.
Mijn motorjas heeft wel reflectie, maar vooral aan de achterkant. Nu hoop ik ook van voor beter zichtbaar te zijn.
En hoe reflecteert het? Even flitsen met de telefoon.
Is dit dan het ei van columbus? Nee. Telkens als je je jas uittrekt, glijdt het harnas los en ligt het op de grond. Ik wil het zo hebben dat ik mijn jas uit kan doen en het harnas kan laten zitten. Hier bedacht ik het volgende op.
Op de flanken van de jas zitten stelbanden om de jas aan je Heinekenspoiler aan te passen. Hier ligt bij mij precies het harnas op, dus daar ging een stukje duckttape op.
Aan de voorzijde zitten ritsen waarmee je de ventilatiesleuven van de jas kunt openen. Die hebben we in de winter niet nodig, dus kan daar een touwtje aan.
En op de rug zit een lus om de jas aan op te hangen. Nog een touwtje en de banden van het harnas glijden niet meer van de jas af.
De komende weken eens kijken hoe dit gaat bevallen. Eventueel loskomende knopen in de touwtjes ga ik met hotglue behandelen.
En dan nu de vraag: waarom geen hesje, al dan niet uit de motorwinkel? Tja, ik vind het eruit zien alsof je terugkomt van je werk bij de plantsoenendienst. Wat ik nu heb lijkt wel wat op het idee wat Macna ook heeft. Wel zichtbaar, maar wat subtieler dan zo'n ANWB-hesje.
Kosten van dit artikel? Nog geen €3,-
