Schijfremslot
Schijfremslot
Bericht#1 » 23 mei 2023, 19:14
Voor mijn gemoedsrust heb ik besloten een schijfremslot te kopen om Sarah veiliger te kunnen parkeren als ik op pad ben.
Het kettingslot is te onhandig en te zwaar, dus dat gebruikte ik niet. Met als gevolg dat ze eigenlijk alleen op het stuurslot stond.
Na wat zoekwerk op internet heb ik gekozen voor het Pico slot van Vinz.
Het is een ART4 klasse slot met een 90 DB alarm, dat verkrijgbaar is in geel of zwart. Geleverd in een draagtasje, met een neon gele kabel die je herinnert aan het slot voordat je weg rijd en 3 genummerde sleutels.
Als het slot dicht is zonder dat er een remschijf tussen zit gaat het alarm niet af dus je kunt het slot sluiten, opbergen en meenemen zonder dat het gaat jengelen. Bij het sluiten van het slot geeft het alarm een piep zodat je weet dat de batterij niet leeg is en het alarm aan staat.
Meenemen is (vooral op een caferacer) al makkelijker als met een kettingslot, maar het is nog steeds een zwaar ding dat je niet comfortabel in je jaszak stopt. Door de kleinere afmetingen kan het wel, maar fijn zitten doet het niet.
Dus als ik Sarah aan het lopen heb kan ik gaan puzzelen met een opberg manier voor het slot. Voorlopig gaat het in de tas of jaszak mee.
Re: Schijfremslot
Bericht#2 » 24 mei 2023, 06:08
bedankt voor de tip, heb er ook een besteld. op mijn mash motor heb ik straks ook beperkt ruimte. ook herinneringskabel is nuttig omdat ik nu 3 keer slot vergeten was en met gegoten velgen niet zo een probleem maar straks met spaken wel.
Bouke
sym adx 300, 2025
sym joymax z 300i, 2019
mash dirt track 650, 2019
Re: Schijfremslot
Bericht#3 » 24 mei 2023, 12:51
boukeent schreef:bedankt voor de tip, heb er ook een besteld. op mijn mash motor heb ik straks ook beperkt ruimte. ook herinneringskabel is nuttig omdat ik nu 3 keer slot vergeten was en met gegoten velgen niet zo een probleem maar straks met spaken wel.
Bouke
Daar is het forum voor toch?
Met een spaakvelg ga je inderdaad niet blij worden als je aanrijdt met het slot nog op de schijf, maar het alarm zal je er ook wel bij helpen. Een keer met je stuur bewegen en je hoort hem al.
