AGM RC rechte standaard
niksnut
Re: AGM RC rechte standaard
Bericht#11 » 08 mar 2019, 08:50
Achter is idd passen en meten maar t lukt met de uitlaat er op.
Voor simpel onderhoud thuis is hij prima. Voor het zwaardere werk heb ik op de zaak genoeg hijs gereedschap ;}
Bericht#12 » 08 mar 2019, 21:20
niksnut schreef:Achter is idd passen en meten maar t lukt met de uitlaat er op.
Top! Die ga ik bestellen, 29 euro vind ik het zeker waard om het oliepeil comfortabel horizontaal te controleren.
Verbruik: 1:35
Dagrecord: 122
niksnut
Bericht#13 » 08 mar 2019, 23:24
let wel ff op . jij hebt andere voor poten dan de mijne . bij mijn omgekeerde poten zit aan de onderkant een gat waar de houder met een pen in kan ( na wat pas maken) . met de overige bijgeleverde hulpstukken krijg je de voorkant niet veilig omhoog .
Bericht#14 » 09 mar 2019, 20:33
Voorkant is voor mij minder belangrijk, wil het achterwiel kunnen liften voor ketting smeren en stellen, olie bijvullen en stationair laten draaien met weinig ruimte.
Wil je een foto van de gelifte achterkant maken voor mij maken niksnut? Alvast bedankt!
Verbruik: 1:35
Dagrecord: 122
niksnut
Bericht#15 » 09 mar 2019, 21:53
bij deze wat foto's. het beste staat hij op de bijgeleverde draaiende achterbrug steunen.
je kan nu ook bij de steekas en het achterwiel verwijderen. je moet ze wel met het horizontale deel van de beugel naar boven toe plaatsen. lijkt eng, maar is t niet. ik zet de brommert ff zo recht mogelijk door wat hout onder de zij standaard te leggen.
en even opletten dat de linker (bij de ketting) niet te ver naar binnen steekt want dan loopt hij aan tegen de bouten van het achter tandwiel.
als je enkel de brommert recht wil zetten voor de olie wissel of ketting smeren kan je ook bobbins beugels onder de steekas zetten. zorg dan wel dat er geen speling meer zit in de paddock stand door de verschuifbare stangen zo ver als mogelijk naar binnen toe vast te zetten. met name aan de boutkop kant van de steekas is het net aan
Bericht#16 » 11 mar 2019, 14:31
Wat jij hier laat zien gaat trouwens alleen bij een AGM, de Hanway heeft een langere uitlaat die onder de achteras uit steekt. Daar past je standaard dus niet zonder een hoop geklungel onder.
Bericht#17 » 11 mar 2019, 19:05
Ik heb dezelfde uitlaat op mn skyteam classic, bedankt voor de fotos niksnut!
Verbruik: 1:35
Dagrecord: 122
