Dingen van Aliexpress die op de AGM Caferacer passen
Bericht#1 » 17 okt 2017, 12:13
Versie 19 september 2018
(lichtring toegevoegd)
Het leek me handig om eens een lijst(je) te maken van alle spulletjes die ik bij Aliexpress heb besteld.
Op het moment van bestellen waren deze onderdelen bij die winkel verkrijgbaar, en daar het goedkoopst.
Dat kan ondertussen veranderd zijn, maar het onderdeel zelf past natuurlijk nog steeds.
Als het nog niet getest is, dan staat dat er bij.
Wie aanvullingen heeft zou mij kunnen PB'en, dan klus ik het er bij in de lijst.
lichtring in de koplamp 120 mm (zie posts Ipie)
https://nl.aliexpress.com/item/2x-Angel ... 4c4doQCYt8
Zadeltassen:
https://www.aliexpress.com/item/One-Pair-2016-New-PU-Leather-Motorcycle-Saddle-Bags-Large-Capacity-Motorbike-Side-Bags-Moto-Luagge/32733761867.html?spm=2114.search0204.3.1.b7d518e7yEzky&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10065_10068_10344_10342_10343_10340_10341_10084_10083_10618_10304_10307_10301_10313_10059_10534_100031_10103_441_10624_442_10623_10622_10621_10620_10142,searchweb201603_40,ppcSwitch_3_ppcChannel&algo_expid=2dbf0f9c-9b26-4c01-9208-eeebac4baf16-0&algo_pvid=2dbf0f9c-9b26-4c01-9208-eeebac4baf16&priceBeautifyAB=0
Zijtas, past ipv van een zijkaptje:
Hele kleine knippers:
https://www.aliexpress.com/item/2-Pcs-Yellow-2-LED-Universal-Motorcycle-Car-License-Plate-Screw-Bolt-Light-Lamp-Bulb/32693722633.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.J2qXQw
Handige beugeltjes:
https://www.aliexpress.com/item/1Pair-Motorcycle-Turn-Signals-Indicator-Relocation-Brackets-For-Harley-Cafe-Racer/32675730252.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.YdzQc2
Schokbreker verhogers, (passen niet, de bus waar het rubber in draait is te dik.):
https://www.aliexpress.com/item/Motorcycle-Shock-Absorber-Shocker-Suspension-Extender-Riser-PIT-QUAD-DIRT-BIKE-ATV-BUGGY/32513264653.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.YdzQc2
Blaatfilter, 38mm moet je hebben voor een 19mm, 35 mm voor een 16mm carburateur.
https://www.aliexpress.com/item/35MM-48MM-Alloy-Motorcycle-Air-Filters-Motorbike-Air-Cleaner-for-Pit-Bike/32711361009.html
Connectoren:
https://www.aliexpress.com/item/2-8mm-2-3-4-6-9-pin-Automotive-2-8-Electrical-wire-Connector-Male-Female/32716675141.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.YdzQc2
Nog een luchtfilter:
https://www.aliexpress.com/item/New-Hot-Universal-35mm-39mm-Motorcycle-Scooter-Air-Filter-Clamp-on-Air-Filter-Cleaner-For-Honda/32690169987.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.eitGvs
Handvatten:
https://www.aliexpress.com/item/1-Pair-22mm-0-87-Black-Rubber-Plastic-Motorcycle-Throttle-Handlebars-Hand-Lock-on-Grips/32736270536.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.krcB87
Kleppenstelsleuteltje:
https://www.aliexpress.com/item/For-Two-loaded-lash-adjuster-wrench-multi-use-valve-motorcycle-repair-special-tools/32365649151.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.krcB87
Schoenbeschermer:
https://www.aliexpress.com/item/HEROBIKER-Wear-resisting-Rubber-Motorcycle-Gear-Shift-Pad-Riding-Shoes-Scuff-Mark-Protector-Motorbike-Boots-Cover/32694928878.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.krcB87
Handkappen:
https://www.aliexpress.com/item/New-Black-2pcs-Motorcycle-Handguards-Hand-Guards-Protectors-Motorbike-Motocross-Universal-22mm-Bar-Hot/32492462959.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.krcB87
Koplamp met ingebouwde knippers:
https://www.aliexpress.com/item/7-Inch-H4-Round-Motorcycle-Headlight-Turn-Signal-Light-Flasher-35W-12V-Amber-LED-Head-Lamp/32747436742.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.JY88Iy
Skeletknippers:
https://www.aliexpress.com/item/Black-3D-Skull-Hand-LED-Turn-Signal-Indicator-Light-For-Honda-Yamaha-Kawasaki-Suzuki-Cruiser-Chopper/32703111479.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.JY88Iy
Verwarmde handvatten:
https://www.aliexpress.com/item/AUTO-Black-7-8-motos-Motorcycle-handlebar-Electric-Hot-Heated-Grips-Handle-Handlebar-Warmer-manillar-motocicleta/32712836858.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.JY88Iy
(werken heel goed!)
Ventielverloopje voor het achterwiel:
https://www.aliexpress.com/item/90-Degree-Angle-Valve-Adaptor-Tyre-Tube-Extension-Adapter-For-Motorcycle-Car-US-VE36-Metal-Gas/32674278646.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.6lFP6H
Stuurverhogers:
https://www.aliexpress.com/item/22mm-handlebar-block-clamp-for-dirt-bike-pit-bike-use-ATV-quad-motorcycle-parts-free-shipping/32793563680.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.vXuEnI
Windschermpje:
https://www.aliexpress.com/item/New-For-Honda-CB400-CB-400-Super-Four-CB400SF-CB-400-SF-ABS-Motorcycle-Windshield-Windscreen/32611892478.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.vXuEnI
Brandstoffilter met slangen:
https://www.aliexpress.com/item/Audew-Gas-Hose-Line-Fuel-Filter-For-47cc-49cc-Chinese-Mini-Moto-Quad-ATV-4-Wheeler/32471939784.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.LKLyEu
Metalen brandstoffilter (niet kopen, werkt niet!)
https://www.aliexpress.com/item/6mm-Universal-Anodized-alloy-Oil-Filters-Motorcycle-Dirt-Bike-ATV-Quad-Inline-Oil-Gas-Fuel-Filter/32669958034.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.LKLyEu
Remblokjes voor:
https://www.aliexpress.com/item/1Pairs-Motorcycle-Rear-Brake-shoes-disc-Pads-for-Motocross-ATV/32706126457.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.0wAoz8
Toerenteller:
https://www.aliexpress.com/item/Universal-Silver-Motorcycle-Dual-Tachometer-Speedometer-Gauge-LED-Light-16000RPM/32800266875.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.0wAoz8
Stuurschakelaar (wel binnen nog niet getest):
https://www.aliexpress.com/item/7-8-22mm-Motorcycle-Bike-Handlebar-On-Off-Button-Head-Spot-Fog-Light-Switch/32769553424.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.0wAoz8
Verstraler (wel binnen nog niet getest):
https://www.aliexpress.com/item/2pcs-LED-Motorcycle-Headlight-Waterproof-Spot-Head-Light-Motorbike-Fog-Lamp-Bulb-U2-1200LM-30W-Motor/32739650228.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.0wAoz8
Sproeiers :
https://www.aliexpress.com/item/4MM-whorl-DIO-Two-stroke-Motorcycle-Keihin-carburetor-CVK24-26-GY6-50-80-PZ19-main-injectors/32366833009.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.tRsb4a
Knippers (getest: ze breken al af als je er naar kijkt...):
https://www.aliexpress.com/item/4PCS-Universal-Motorcycle-Turn-Signal-Indicator-Mini-for-Cat-Eye-For-Honda-Suzuki-for-Ducati/32419569386.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.y7Dxwx
Connectoren:
https://www.aliexpress.com/item/4-0-bullet-terminal-car-electrical-wire-connector-diameter-4mm/32424509449.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.y7Dxwx
Carburateur revisiekitje (wel binnen nog niet getest):
https://www.aliexpress.com/item/16mm-Carburetor-Repair-Kits-for-70cc-ATV-Dirt-Bike-Go-Kart/1611616473.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.y7Dxwx
tankvlotter(werkt):
https://www.aliexpress.com/item/motorcycle-CG125-engine-oil-tank-gauge-fuel-lever-sensor-float-for-Honda-125cc-CG-125-engine/32702985147.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.qieGMG
Tandwiel voor:
https://www.aliexpress.com/item/428-10-19T-Tooth-17mm-ID-Front-Engine-Sprocket-for-50-160cc-Orion-Apollo-Dirt-Pit/32801274611.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.qieGMG
Brandstofmeter (werkt):
https://www.aliexpress.com/item/1Piece-12V-Chrome-Universal-Motorcycle-LED-Digital-Oil-Fuel-Gauge/32431627645.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.qieGMG
Remschijf voor (Is exact de maat van de CR base voorrem):
https://www.aliexpress.com/item/125-GN125-disc-tray-HJ125-8-HJ125-A-QJ125-19-brakes/32420734824.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.1aBfrm
Gaskabel (iets langer, past mooier):
https://www.aliexpress.com/item/75-Inch-Throttle-Cable-For-49cc-50cc-125cc-150cc-Chinese-Scooter-Moped-TaoTao-Tank/32709610471.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.1VHRXn
Uitlaatbevestigings materialen en pakking:
https://www.aliexpress.com/item/Chinese-Scooter-Exhaust-Studs-Nuts-Gasket-Set-GY6-50cc-125cc-150cc-QMB139-Moto/32251445269.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.1VHRXn
Helmslotje:
https://www.aliexpress.com/item/A-quality-Direct-factory-GN125-motorcycle-helmet-lock-for-honda-dio-parts-motorcycle-helmet-locks/1992290200.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.c7Vcrl
Carburateurisolator:
https://www.aliexpress.com/item/20mm-Carb-Isolater-PZ16-19-20-Carburetor-Intake-Gasket-O-Ring-O-Ring-Spacer-Pit-Dirt/32369165464.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.c7Vcrl
Stuurschakelaar:
https://www.aliexpress.com/item/Universal-Motorcycle-Handlebar-Fog-Light-Switch-ON-OFF-Button-Switch-12VDC-For-U5-U7-LED-Head/32568508817.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.c7Vcrl
Subtiele schedelventieldopjes:
https://www.aliexpress.com/item/1pc-Sliver-Universal-Fancy-Pirate-Skull-Tire-Tyre-Air-Valve-Stem-Caps-for-Auto-Car-Truck/32637982341.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.c7Vcrl
USB oplader:
https://www.aliexpress.com/item/Motorcycle-Accessory-12V-24V-Waterproof-Motorcycle-USB-Power-Charger-Socket-with-Safety-Switch-for-Mobile-Phone/32599136849.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.c7Vcrl
Achtervering stelsleutel:
https://www.aliexpress.com/item/Wrench-Universal-ATV-Motorcycle-Snowmobile-Shock-Absorber-Pre-Load-Spanner-Wrench-Tool-Hand-Repairing-Tools-Spanner/32398893921.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.1a35ns
Magnetisch telefoontasje:
https://www.aliexpress.com/item/1pc-Black-Motorcycle-Oil-Tank-Bag-Waterproof-Bag-Screen-Touch-Motorcycle-Navigation-Bags/32667705937.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.1a35ns
Alarm:
https://www.aliexpress.com/item/Motorcycle-Motorbike-Scooter-Security-Alarm-System-with-Remote-Control-Universal-12V-for-Yamaha-for-Suzuki-for/32637768364.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.1a35ns
Uitlaatwrap (beetje kort):
https://www.aliexpress.com/item/Performance-Exhaust-Tape-Manifold-Downpipe-Insulating-Heat-Wrap/32551170007.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.1a35ns
Carterventilatieuitlaatje:
https://www.aliexpress.com/item/Scooter-GY6-50-125-150-Performance-Oil-Cooler-Kit-Engine-breather-Kit-Oil-Catch-Can-Crankcase/1670082779.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.1a35ns
"Race" CDI (doe alleen wat als je een vliegwiel hebt met een lange nok):
https://www.aliexpress.com/item/HP-CDI-high-performance-CDI-of-50cc-90cc-110cc-125cc-150cc-250cc-Dirt-bike-Pit-Bike/460502762.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.Fq5UEV
Xenonlamp (nog niet getest):
https://www.aliexpress.com/item/2013-High-intensity-discharge-Motorcycle-Motorbike-Hid-Lights-Kit-DC12V-35W-6000K-H6-Hi-Low-Xenon/1276924013.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.4sMx7m
H4 lamp 35/35W:
https://www.aliexpress.com/item/1-Piece-HS1-12V-35-35W-H4-PX43T-3800K-Clear-Glass-472A-Motorcycle-HeadLight-Bulb-Auto/32664968788.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.4sMx7m
H4 lamp met LEDs (niet kopen, het glas van de lamp wordt er dof van):
https://www.aliexpress.com/item/Car-Auto-H4-3-5W-68-SMD-LED-6500K-310-Lumen-White-Fog-Light-Driving-Headlight/32664134324.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.4sMx7m
Niet door mijzelf getest:
Telefoonhouder (MonsterlijkeKPS):
https://nl.aliexpress.com/item/Motorcycle-Phone-Stand-Holder-USB-Socket-Power-Outlet-Charger-Rubber-Non-slip-Feet-Grind-Arenaceous-CS/32683825265.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.al6NQJ
Intercom (Roadkill):
https://www.aliexpress.com/item/1036651151/1036651151.html?shortkey=qaqYfI7v&addresstype=600
Laatst gewijzigd door Janvb op 19 sep 2018, 10:36, 8 keer totaal gewijzigd.
MonsterlijkKPS
Re: Dingen van Aliexpress die op de AGM Caferacer passen
Bericht#2 » 17 okt 2017, 12:49
Vergeet deze niet; foonhouder mét oplaadblokje ingebouwd:
https://nl.aliexpress.com/item/Motorcyc ... 0.0.al6NQJ
Draagt mijn foon al +6200 gemeten KM's (voorheen resette ik telkens de telling, dus reken er nog pak & beet 1500km bij).
16-01-2018: 34524
Eindstation 16-4-16
Eigen Linkjes:
roadkill
Bericht#3 » 17 okt 2017, 17:52
Je hebt pb, en als ik dingen bestel in de toekomst voor Lucifer zal ik ze door sturen als ik ze er op heb zitten
Lucifer en Plan B
Bericht#4 » 17 okt 2017, 19:34
MonsterlijkKPS schreef:Vergeet deze niet; foonhouder mét oplaadblokje ingebouwd:
Wat een gaaf ding !
axisissi_NL
Bericht#5 » 17 okt 2017, 21:27
Wat een leuke topic en mooie spulletjes @Janvb
Bericht#6 » 18 okt 2017, 09:14
axisissi_NL schreef:Wat een leuke topic en mooie spulletjes @Janvb
Dank je!
Ja, ik dacht: " ik heb al zo veel uitgezocht, daar kunnen anderen misschien ook iets aan hebben!".
Dus doe er je voordeel mee, en deel je ervaringen!
roadkill
Bericht#8 » 18 okt 2017, 10:09
Ik prefereer dan toch mijn Ali interphone set ;-)
2017 V6 Bluetooth Intercom Motorhelm Accessoires Speaker 1200 m 6 Riders Interphone Headset Ondersteuning Mp3 Music GPS
http://s.aliexpress.com/qaqYfI7v
(from AliExpress Android)
Werkt prima!
Lucifer en Plan B
MonsterlijkKPS
Bericht#9 » 18 okt 2017, 12:16
Dan zou ik persoonlijk gaan voor deze BT intercom set:
https://nl.aliexpress.com/item/Motorcyc ... 0.0.3pQshA
Vrij kleine speakers, dus minder druk op je oren... Geluid is meer dan uitstekend (via BT), ook telefoneren is mogelijk. Eén groot voordeel aan deze is dat je tijdens het rijden deze kan opladen (en gebruiken terwijl 'ie oplaad!) :worshippy: :yahoo:
Oh, en totaal geen problemen met regen.
16-01-2018: 34524
Eindstation 16-4-16
Eigen Linkjes:
roadkill
Bericht#10 » 18 okt 2017, 15:52
Opladen tijdens gebruik, waarom, ik kan zeker twee weken op en neer met muziek aan ,naar mijn werk voor ik hem weer moet opladen.. En hij is dan iets kleiner maar heeft een fors kleiner bereik ;-)
Lucifer en Plan B
