Carburateur afstellen
Bericht#1 » 02 apr 2018, 12:11
Ik zet even alles bij elkaar wat ik gevonden heb over carburateurs afstellen voorde Caferacer/raw etc.
Hier zit een Chinese versie van de Keihin PZ16 op.
Het meeste is gejatvonden van het 4takt forum.
Commentaar, toevoegingen, en opmerkingen zijn zoals altijd van harte welkom!
Afhankelijk van de stand van de gasschuif hebben verschillende onderdelen invloed op het mengsel:
Grofweg:
> Stationair mengsel wordt ingesteld met de stationair sproeier en de stationair gasschroef.
> Het tussengebied doet de gasnaald
> Volgas gaat via de hoofdsproeier.
Carburateur instellen:
1. Zet de naald op de 1 na laagste stand (1 na bovenste groefje).
2. Draai de luchtschroef helemaal in en dan 1,25 slag uit. Indien nodig de stationair schroef indraaien zodat de motor blijft lopen.
3. Rondje rijden tot de motor op bedrijfstemperatuur is.
4. Stel de luchtschroef tot het stationair toerental zo hoog mogelijk is.
5. Stationairschroef terug draaien en nog eens proberen zo hoog mogelijk stationair te laten lopen.
Je zal dan zelden meer dan een kwartslag afwijken van de beginafstelling.
6. Een stuk volgas rijden, motor op volgas uitzetten met de dodemansknop en bougie lezen. (zie foto's beneden)
> Een te witte bougie is een te kleine hoofdsproeier.
> Een te zwarte is een te grote hoofdsproeier.
> Stotteren bij volgas is een te grote sproeier. (en niet te klein, zoals ik dacht)
>Als ie ploft bij afremmen op de motor dan is het mengsel te arm.
Let op: dit hoeft niet altijd te gebeuren. Je kan dus ook met een te arm mengsel rijden zonder het in de gaten te hebben en een gat in je zuiger branden....
Herhalen tot je de juiste sproeier hebt.
7. procedure herhalen op halfgas en 3/4 gas.
Bougie lezen, en hierop de naald omhoog of omlaag zetten.
(Dat hoeft zelden, soms bij een luide pijp in combinatie met open filter.)
De stationair sproeier hoeft ook zelden aangepast te worden. Sproeier 35 uit een normale 50cc carb werkt meestal.
Bovenstaand gaat uit van schone vlotterbakken, schone tanks en schone kraantjes.
Ook van vlakke pakkingvlakken, isolators zonder barsten en sproeiers en kanalen en zijgaatjes van sproeiers en buizen die goed doorgeprikt (dus niet doorgeblazen) zijn. Zorg dat dat eerst in orde is.
De juistheid van het mengsel aflezen uit de kleur van de bougie:
Carburateurmaat inschatten:
D = 0,8 tot 0,9 √v*n
Waarbij:
D = diameter carb
V = volume in liters
n = max toerental
0,8 = de ondergrens van je carb, 0,9 de bovengrens.
Binnen deze marge moet je een carb kiezen, is het idee.
Wil je het maximale uit je blok halen, dan zou je aan de bovenkant (0,9) moeten gaan zitten.
Maar laten we er ff vanuit gaan, dat je gewoon op de weg met je blok wil kunnen rijden, dan rekenen we met de standaardfactor 0,82 van Solex.
Dus voor een 50CC begrensd op 8500 t/min:
V = 0,05 (l)
n = 8.500 (t/min)
D = 0,82 √0,05*8500
D = 16,9 (mm)
Vuistregel voor sproeiermaten:
50cc 10mm: 65
50cc 16mm: 75-82
70cc 10mm: 65-70
70cc 16mm: 75-80
70cc 20mm: 80- 85
90cc 16mm: 78-85
90cc 20mm: 82-94
De Keihin manual (de PZ26 lijkt het meeste op de PZ 16 van de CR):
pz_carb_tuning_manual.pdf
Een Pools filmpje van iemand dier er een uit elkaar en in elkaar schroeft:
https://youtu.be/gpdnclwjXfY
Volgens dit filmpje is de vlotterhoogte 0,860 inch en dan is ongeveer 22mm (21,84)
https://youtu.be/VnyrRtaA2Wo
EDIT 19 aug 2021: tekst arm mengsel toegevoegd.
Laatst gewijzigd door Janvb op 19 aug 2021, 14:45, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Carburateur afstellen
Bericht#2 » 13 nov 2021, 17:19
Gasnaald, zit aan je gaskabel vast. Dopje bovenop je carburateur eraf en hij wordt er door een veertje zo uitgeduwd.
Bericht#3 » 14 nov 2021, 11:28
jonathan20 schreef:Hallo, wat bedoel je precies met de naald?
Hoi!
Zie download/file.php?id=1648
bladzijde 8.
Daar zie je de gasschuif met de naald er in, en hoe de gaskabel er aan vast zit.
Op bladzijde 6 zie je hoe de naald in de gasschuif zit gemonteerd.
berendislos
Bericht#4 » 19 sep 2022, 11:57
Ik loop hier al een tijdje mee te knoeien. Ik heb een 70 cc met een originele AGM Caferacer (ik geloof) 16mm Carburateur.
Sproeier maat is 82 (als ik het goed kan lezen, maar heb wel de volgende eigenschappen:
- Boudie is redlijk bruin.
- Hij geeft soms een knalletje bij gas loslaten
- Tijdens het rijden. Hij stoterd bij ineens op het gas. Ga ik wat langzamer op het gas dan trekt hij wel door. Het is niet echt stotteren, maar meer dat hij inhoud met schokken. (Alsof je een slechte CDI begrenzing hebt). Nu heb ik een onbegrensde CDI
Ik overweeg om maar eens te starten met een 0.80 Sproeier te proberen zoals in jouw lijstje.
Andere ideeen
Bericht#5 » 19 sep 2022, 16:28
wat je beter nooit kan doen is een Imitatie Carburateur kopen , deze zijn heel lastig af te stellen , of zelfs niet , zo wie zo is de Venturi slecht afgewerkt , en de Flow klopt van geen meter .
Beter geen Keihin / Dellorto / Polini Look a like kopen .
Roy944
Bericht#6 » 19 sep 2022, 20:12
Hey leuk, een vraag over een Hanway/AGM caferacer ;)
Even goed kijken of er een 16mm carburateur onder zit, want ik heb er al 2 gehad met een 20mm. Op de zijkant van de carb op de ronding van de gasschuif staat dit vaak.Afbeelding
Er van uit gaande, dat jouw setup 70cc nog niet helemaal lekker loopt, eerst het advies om de klepspeling te controleren / af te stellen. Zo uit mijn hoofd inlaatklep 0,05mm en uitlaat iets ruimer 0,1mm en natuurlijk bij koude motor.
Inhouden (smoren zeg maar) bij gas opendraaien is bijna altijd een te kleine hoofdsproeier. Het iets hoger zetten van de gasnaald (circlipje een groefje omlaag) kan ook helpen.
Sproeiermaat 82 is trouwens redelijk standaard, dus niet meteen naar 90 gaan om te beginnen 84 of 86 lijkt mij voor een eerste stap wel een goed begin.
Voor wat het waard is; op mijn 125 blokje met 20mm zit een sproeier 80.
Succes
Everybody wants to live together, why can't we live together?
Bericht#7 » 26 sep 2022, 21:43
Knallen is meestal te arm.
Gewoon de procedure van hierboven gebruiken om de bougie te lezen, dan kan je zien wat je doet.
En een beetje te rijk is beter dan te arm.
berendislos
Bericht#8 » 25 okt 2022, 21:34
Janvb schreef:Knallen is meestal te arm.
Ik heb gechecked en ik heb een 20mm carb.
Ik heb een setje sproeiers gekocht om te te kunnen zoeken. Bij 0.82 stottert (houdt stotterend in) bij vol gas. Heel af en toe een knalletje. met 0.84 stottert hij nog steeds, maar vele knallen. 0.86 is niet te rijden. hij stotterd dan ook bij het optrekken in iedere versnelling.
Een keer gek gedaan. 0.8 erin. Hij stottert helemaal niet meer (alleen bij helemaal vol gas in de 4 op de hoogste toeren, maar verwaarloosbaar). Hij heeft nog wel een keer geknald. 1keer. Bougie is mooi van kleur. Kan je op een andere manier nog invloed uitoefenen op armheid??
Bericht#9 » 26 okt 2022, 12:15
Ik weet niet of er een mengschroef op doe carburateur zit maar die zou je af kunnen stellen en de stationair daar zou je nog wat mee kunnen doen.
Bericht#10 » 26 okt 2022, 20:53
Stotteren bij volgas is een te GROTE sproeier!
Het klinkt onlogisch, en het heeft mij ook een paar keer sproeiers wisselen gekost... :lmao:
