Van de week heb ik een vlotter en benzinemeter (display) binnen gekregen voor mijn AGM Caferacer Base. Het aansluiten van de vlotter was erg eenvoudig, omdat de connector precies past op de vrije connector onder de tank.
Toen ik de teller wilde gaan aansluiten begon het moeilijk te worden, want ik zag door de kabelboom het bos niet meer. Heeft iemand een idee op welke kabels ik de teller moet aansluiten? De teller heeft een rode en zwarte draad (die kan ik wel aansluiten) en een groene draad, waarvan ik verwacht dat die het signaal door moet geven. Het gaat dus eigenlijk om de groene signaaldraad.
In de koplamp of de kilometerteller kon ik zo snel geen vrije connector vinden. Wat ik wel kon vinden is een connector die uit de kabelboom komt, in gebruik is en vier kabels heeft, namelijk: rood, zwart, groen en zwart-groen. Zou dit de connector moeten zijn waarop de groene kabel moet worden aangesloten? De zwarte en rode kabel van deze connector moet ik niet hebben, want die geven geen stroom als het contact aan staat, maar alleen als het contact uit staat.
Ik ben benieuwd of iemand mij kan helpen!
Kroegracer
P.S. Als iemand toevallig nog een alternatief weet voor de originele tellerunit (liefst met dezelfde functionaliteiten), dan hoor ik het graag, want die van mij werkt niet goed meer.
