gerard lift schreef:Gaat echt wel ik heb de motor uitvoering .
In neutraal brand er een groen lampje en de indicator toont een 0 .
Die tellels die afgebeeld staan worden voor de snelheid en afstand aangestuurd via gps dus geen kabel naar het wiel mooi systeem
-algemene mechanische snelheid line interface
kroegracer schreef:Denken jullie dat deze teller zou moeten werken? En zou hij makkelijk aan te sluiten zijn?
https://nl.aliexpress.com/item/Motorcycle-Odometer-Speedometer-Tachometer-Speedo-Meter-for-Suzuki-Cafe-Racer-free-shipping/32827779217.html?spm=a2g0z.search0104.3.221.15c8a214JFMVm6&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10152_5722917_10151_10065_10344_10068_10342_5722817_10343_10340_10341_5722617_10696_10084_10083_10618_10304_10307_10301_5722717_10059_5711217_308_100031_10103_5722517_10624_10623_10622_10621_10620_5711317,searchweb201603_25,ppcSwitch_5&algo_expid=b616c018-7987-4d0d-8f1a-6685a9880ae1-32&algo_pvid=b616c018-7987-4d0d-8f1a-6685a9880ae1&transAbTest=ae803_2&priceBeautifyAB=0
Janvb schreef:kroegracer schreef:Denken jullie dat deze teller zou moeten werken? En zou hij makkelijk aan te sluiten zijn?
Je moet even goed kijken of er een tuitje achterop zit voor je kilometertelleraandrijfkabel. (33x woordwaarde)
Dat is niet altijd helemaal duidelijk te zien op de foto's.
Er zijn er met (voor tellers als op de base), en zonder (voor tellers als op de luxury)
De base heeft dus een kabel en een mechanische opnemer in het wiel, en de lux heeft een elektronische opnemer in het voorwiel zitten
Janvb schreef:Ja zo iets had ik ook gevonden.
Laat ff weten of het werkt!
Volgens mij moet het goed gaan, behalve dat de teller dan misschien verkeerd aangeeft.
Er zit een bepaalde overbrenging in dat ding onder aan het wiel, en die is schijnbaar verschillend per merk. of zo..
Janvb schreef:De teller heeft een K-factor, in impulsen per meter.
Elektronische dan, ik ben er nog niet achter hoe het met mechanische werkt, maar daar heb je ook een omrekenfactor.
Je hebt inderdaad verschillende wielomtrekken, maar ook verschillende overbrengingen in dat ding dat met de as meedraait.
En wat betreft de originele teller: dat is inderdaad brol!
Die van mij reageert ook op trillingen van de motor...
