HOWTO: Remblokjes vervangen van de CR voorrem.
Bericht#1 » 17 jun 2018, 22:17
Ik heb even wat foto's gemaakt van hoe ik de remblokjes aan de voorkant van de CR heb vervangen.
De luchtbel in het kijkglaasje begon al aardig groot te worden, dus het was tijd.
(die luchtbel wordt groter omdat er meer olie in de remcilinder past, omdat die verder uit kan schuiven)
Benodigdheden:
Kruiskopschroevendraaier
Setje ringsleutels
Een platte vijl
Remmenreiniger (Action)
Tubetje kopervet (automaterialenhandel, bijv. Brezan)
Nieuwe remblokjes, bijvoorbeeld:
https://www.aliexpress.com/item/1Pairs- ... 4c4dgpK7lJ
Eerst haal je de plastic beschermdop er af:
Daaronder zie je een zeskantkop zitten.
(EDIT: mijn tussenmodel CR heeft daar een inbus)
Die bout/schroef moet er uit.
Haal ook het plastic beschermkapje van de remcilinder af (een kruiskopschroefje)
Dan draai je de remklauw omhoog zodat je hem van de geleidepen af kan schuiven.
Je hebt dan de remklauw los in de hand.
Maak de remzuiger en -klauw schoon met remmenreiniger en een poetsdoek. (voor wehnach bij de Action)
Dan druk je de remzuiger terug in de remklauw.
Zorg dat het oppervlak van de remzuiger niet beschadigd wordt!
De blokjes kan je er zo met de hand uittrekken.
Maak de remschijf schoon met remmenreiniger.
Controleer of de schijf nog dik genoeg is. (minimale maat staat op de schijf.)
Vijl de randjes van de nieuwe blokjes een beetje schuin af; dat remt beter en piept minder.
Zet eventueel de veertjes over, mochten die niet bij de nieuwe blokken zitten.
Smeer op de achterkanten van de blokken een beetje kopervet, ook tegen het piepen.
Doe dit als ze er weer in zitten, dan wordt het niet zo'n smeerboel.
Doe ook wat kopervet op de geleidepennen.
Montage in omgekeerde volgorde.
Bij mij was er een blokje scheef afgesleten.
Ik zou ze nog recht kunnen maken, maar voor die prijs...
Laatst gewijzigd door Janvb op 30 jun 2018, 19:41, 1 keer totaal gewijzigd.
gerard lift
Re: HOWTO: Remblokjes vervangen van de CR voorrem.
Bericht#2 » 17 jun 2018, 22:33
Ik geef je een tip draai de volgende kkeer de bouten van de complete klauhouder eruit en steek een houten wig tussen de oude blokken zo voorkom je beschadiven van de rem klauw
Maar verder erg netjes
Gr gerard
gerard lift
Bericht#3 » 17 jun 2018, 22:34
Oh ja vergeet niet af te schuinen scheelt gepiep
Bericht#4 » 17 jun 2018, 22:50
Janvb schreef:Smeer op de achterkanten van de blokken een beetje kopervet, ook tegen het piepen.
Ik heb toch aardig wat remmen vervangen, maar dit nooit gesnapt, dus ook nooit gedaan. Sowieso elke gram teveel aan vet is nergens voor nodig. Zorgt er alleen maar voor dat er meer stof en rommel blijft plakken aan het ingevette oppervlak.
Verder netjes gewerkt en duidelijk omschreven! :thumbsup:
VincentB
Bericht#5 » 17 jun 2018, 22:55
Bedankt voor de uitleg. Wilde het een tijdje terug al doen maar nu gelijk nieuwe blokjes in de bestelling gegooid. :thumbsup:
Record op een dag: 660km
Bericht#6 » 17 jun 2018, 23:21
Hoe lang gaan remblokjes voor een caferacer, normaal gesproken, mee?
gerard lift
Bericht#7 » 18 jun 2018, 07:59
Erg lang als je nooit remt in ieder geval langer als bij een automaat omdat je deels op de motor afremd .ikzelf heb 6000 km gereden en ze zijn nog goed bij mijn vrouw ook .maar pas op verglazen is ook een reden voor vervangen .en waar rij je de stad veel stoppen of lange ritten zoals wij .moeilijk te zeggen
Gr gerard
Stoney3K
Bericht#8 » 18 jun 2018, 08:17
Voor verglazen moet je toch echt veel moeite doen, dus óf je maakt dan achterlijk veel noodstoppen zonder je achterrem te gebruiken, of er is gewoon iets mis zoals bijvoorbeeld je voorrem die aanloopt ;)
Peewee23
Bericht#9 » 18 jun 2018, 08:50
Toen ik mijn CR kocht vertelde de vorige eigenaar dat hij last had van een aanlopende schijf.
Deze is toen een paar keer vervangen en de blokken ook. Bleek ergens in de klauw te zitten.
Past er ook een betere remschijf en remklauw op?
Bijv van de 125 cc ik weet niet of die al groter zwaarder zijn?
Ik hoor het graag!
Mijn eerdere brommers
Peugeot 103 SP
Aprilia Tuareg rally
Citta gilera
Yamaha aerox
Kymco people S
VincentB
Bericht#10 » 29 jun 2018, 10:52
Remschijven vervangen, bedankt voor de how-to!
Staat van de schijven na 10.000km:
Testrondje:
Geen gepiep niks, remt als een malle. Helemaal top
Daarnaast ook m'n nummerplaat eens aangepakt. Rammelde iets in sinds 7000km en was het zat. Even netjes gemaakt en vastgeplakt met bouten er doorheen en hoor helemaal niks meer.
Moraal van t verhaal: ben niet bang om vies te worden en doe het lekker zelf. Bespaart je bakken met geld en is nog leuk ook.
