Aantal vraagjes over mijn CR
Re: Aantal vraagjes over mijn CR
Bericht#11 » 02 jan 2019, 15:56
Woensel180cc schreef:Het probleem is inderdaad de defecte kabel bij dat ronde dingetje (weet niet hoe het heet), lichten doen het nu weer!
Heb je misschien een foto van dat "ronde dingetje"?
Dan heeft de volgende die dit probleem heeft ook wat aan deze posts!
Fijn dat ie het weer doet trouwens!
Stoney3K
Bericht#12 » 03 jan 2019, 12:12
Dat 'grijze ronde dingetje' is misschien zijn knipperrelais, waardoor de hele boel een slecht massacontact heeft?
Hoofdstroomkabel loopt door het startrelais, dat is wel een rond ding maar bij mij niet grijs.
Bericht#13 » 04 jan 2019, 16:42
Zou kunnen, hoewel mijn knipperrelais een vierkant zwart doosje is...
Misschien hing het startrelais tegen het frame aan, maar ja dat zit weer niet achter een zekering...
Woensel180cc
Bericht#14 » 05 jan 2019, 18:26
Ik zal straks foto's posten!
Nog een vraagje, mijn brommer lekt nu een aantal druppeltjes olie/benzine (wat het is weet ik niet zeker) maar het komt wel onder de motor vandaan, dit gebeurt alleen zodra hij heeft gelopen en even stil staat. Hoe kan dit, en hoe kan ik dit oplossen?
Bericht#15 » 06 jan 2019, 16:17
Woensel180cc schreef:Ik zal straks foto's posten!
Verschil tussen olie en benzine kun je simpel testen...
Even met je vingers langs het lekpunt en dan je vingers langs elkaar wrijven...
Voelt het glad is het olie, anders benzine.
Maar benzine ruik je meestal wel.
Woensel180cc
Bericht#16 » 07 jan 2019, 00:39
Het is olie inderdaad, hoe kan dat?
Bericht#17 » 07 jan 2019, 06:30
Kapotte pakking bij de aftapplug, teveel olie in het carter waardoor het er bij het maken van toeren olie uit het beluchtings kanaal komt.
Ik zou beginnen met alles aan de buitenkant helemaal schoon te maken en te ontvetten. Dan zie je makkelijker waar het vandaan komt.
Woensel180cc
Bericht#18 » 07 jan 2019, 19:31
Hoe ziet zo een pakking uit? En dat wordt natuurlijk moeilijk met vervangen want dan valt alle olie eruit toch?
Bericht#19 » 07 jan 2019, 20:23
Woensel180cc schreef:Hoe ziet zo een pakking uit? En dat wordt natuurlijk moeilijk met vervangen want dan valt alle olie eruit toch?
Rondje van een soort composiet onder de aftapbout, of een rubber ring.
Als hij daar lekt is dat precies goed.
Kan je gelijk je olie verversen.
En de pakking vervangen.
Weet je meteen hoe dat moet.
Woensel180cc
Bericht#20 » 07 jan 2019, 20:36
Ik weet hoe je olie moet vervangen, maar het blijkt niet daarvandaan te komen, juist het stukje daarachter lekt erg, het is aan die onderkant daar ook helemaal nat.
