Woensel180cc schreef:Ik weet hoe je olie moet vervangen, maar het blijkt niet daarvandaan te komen, juist het stukje daarachter lekt erg, het is aan die onderkant daar ook helemaal nat.
Foto doet vaak wonderen
stoyanov schreef:Woensel180cc schreef:Ik weet hoe je olie moet vervangen, maar het blijkt niet daarvandaan te komen, juist het stukje daarachter lekt erg, het is aan die onderkant daar ook helemaal nat.
ROADHOGG schreef:LIJKT MIJ DAT IE OLIE DOOR DE CARTERONTLUCHTING ERUIT BLAAST ! !
want de achterkant van je blok is nat als ik het goed zie . . . , en je slangetje van je carter eindigt net boven de achterbrug ! ! !
Ik weet hoe je olie moet vervangen...
ROADHOGG schreef:je heb er gewoon teveel olie ingegooid ! ! kijk eens naar je oliepeil ! ! ! alhoewel . . . de meeste overtollige olie zal ie er nu wel uit hebben gegooid, heb je de olie gepeild met je brommer op de standaard? warm of koud? je peilt warm met de brommer recht op nadat je de olie 5 Min. hebt gegeven om te zakken ! ! !|Ik weet hoe je olie moet vervangen...
Stoney3K schreef:Controleer ook even of de bout van de spanner aan de distributiekant goed vast zit. Schuine bout, zit aan de onderkant van het blok, lijkt op een aftapplug.
En anders best kans op een lekke pakking of keerring. Uitgaande as of kickstartas?
Woensel180cc schreef:Stoney3K schreef:Controleer ook even of de bout van de spanner aan de distributiekant goed vast zit. Schuine bout, zit aan de onderkant van het blok, lijkt op een aftapplug.
Thanks voor je reactie! Wat bedoel je met de bout van de spanner (waarmee je de ketting spant?) en wat is de distributiekant. Ik heb echt niet zo veel verstand hier van en ik wil ook geen 100en euros meer kwijt zijn bij de dealer..
