Jan's winterproject: de Guowei - GW50Q-D, alias " het chopperding"
Bericht#1 » 04 jan 2019, 17:03
Ik denk ik deel even wat ik heb opgestoken van mijn winterproject, een Guowei - GW50Q-D.
Er is niet veel over te vinden op het internet, dus ik dump gewoon alles wat ik tegenkom.
Eerst maar eens de foto's die bij de advertentie op marktplaats zaten:
Er zit een 139FMB blokje op , net als de AGM CR en de Hanway RAW 50 hebben.
Voor het moljeu zit er wel een uitlaatgasmenginstallatie op. Das een lang woord voor een klepje dat open gaat door het vacuüm van de inlaat, en dan een beetje lucht bijmengt bij de uitlaatgassen.
De chokeklep hangt er maar een beetje bij, vastgehouden door een houtschroef en een plaatring.
Let ook op het afgerotte, vervolgens weer aangelaste, en vervolgens weer er af gerotte motorophangoog.. :neh!:
Werkelijk alles is verkaait, verkeerd er op gezet (zadel, achterspatbord), of hangt met ty-raps aan elkaar.
Iedere bout of moer die er op zat was verroest, dol, met vern3ukt zeskant, of een combinatie daarvan!
Alles dat er af komt gaat dan ook meteen de vuilbak in.
Helaas zijn er veel dingen weg zoals het enorme chrome luchtfilter en het bakje voor de accu.
Ook de draadboom was verworden tot een bos draad met elke 10 cm een kroonsteen of een plakbandje.
Het doel is om met zo weinig mogelijk geld er weer iets toonbaars van te maken.
Gelukkig hebben we tegenwoordig Alliexpress! ;-)
Re: Jan's winterproject: de Guowei - GW50Q-D, alias " het chopperding"
Bericht#2 » 04 jan 2019, 17:16
Het grote demonteren is begonnen!
Eerst maar eens een rondje gemaakt en opgeschreven wat ik nodig heb.
Achterste kapje van de motor is weg; Deze past er op:
https://www.aliexpress.com/item/XLSION- ... 4c4dCs0Ov4
De draadboom, of wat daar van over was, ging met een grote boog in de vuilnisbak.
Ik heb er deze voor gekocht:
https://www.aliexpress.com/item/New-Ful ... 4c4dS1tAjP
Er zit in een keer alles bij, dus geen gedoe of dat je schakelaars wel gaan werken.
En na een poosje prutsen heb je dan bijna het hele ding kaal.
Alvast het kroonstuk met een staalborsteltje schoon gemaakt.
Het verschil is goed te zien.
Er zat een oneven aantal kogeltjes in de balhoofdlagers... :thumbsup:
Oh well, de meeste zijn toch al behoorlijk vierkant, dus ik bestel er wel nieuwe voor.
De tankdop was er niet bij.
Hoe krijg je dat voor elkaar, om je tankdop kwijt te raken?!? :thumbsup:
De diameter is 40 en een beetje.
Deze past er op:
https://www.aliexpress.com/item/Motor-F ... 4c4dCs0Ov4
Harleyman
Bericht#3 » 04 jan 2019, 17:36
Hallo Jan,
Leuk project!
Deze chinees is onder verschillende namen verkocht maar de meest bekende variant is de kinroad chopper.
Als je dus onderdelen zoekt kun je onder die naam zoeken,daar zijn de onderdelen wat makkelijker voor te vinden
Monteur product ontwikkeling Agm/Btc/Turbho
Bericht#4 » 04 jan 2019, 17:50
Ik ben nu al benieuwd naar het eindresultaat
Bericht#5 » 04 jan 2019, 18:39
Mooi project
Hoop dat je alles kunt vinden wat je nodig hebt
Bericht#6 » 04 jan 2019, 18:57
Ben benieuwd naar het eindresultaat
Bericht#7 » 04 jan 2019, 21:07
Oh ja, die Kinroad is inderdaad een stickervariant van dit ding!
Ik zal daar eens op zoeken .
Verder wil ik met zo veel mogelijk spul uit de rommelbak, en dingen via Alliexpress er wat van te maken.
Het doel is om stevig over de top te gaan, voor zo weinig mogelijk geld! :-D
Bericht#8 » 04 jan 2019, 21:27
De achterschokbrekers.
Hm, het rubber in het bovenste oog is aan allebei de kanten stuk..
Eens kijken of die van de lange schokbrekers schokbrekers van de CR passen.
Daar heb ik toen de originele in gezet, dus die zijn over.
<EDIT> Ze zijn er ook nieuw:
https://www.aliexpress.com/item/4pcs-lo ... 84f370995a
Onder 10mm bus
Boven 12mm bus
Pak'm beet 22 cm lang van oog tot oog.
En het bovenste oog is 22mm op zn smalst, maar loopt iets wijder uit.
Stoney3K
Bericht#9 » 07 jan 2019, 12:51
Harleyman schreef:Hallo Jan,
Leuk project!
Jincheng Knight is geloof ik ook dezelfde, die hebben er nog een paar van in NL rond gereden. Was volgens mij een kopie van de Honda Magna 50.
Seppie88
Bericht#10 » 07 jan 2019, 15:19
wat een chill project zeg. Is het een beetje kwaliteit of is het meer voor de leuk?
Ik ben op zoek naar interessante en vooral klusbare brommers waarmee ik eventueel mijn scooter kan vervangen als die de geest geeft.
Beta ARK AC 50
1-10-'19 19.000KM
Maand record: 1.031,7 KM.
Dag record: 154,3 KM.
Zuinigheid record: 1:44,5
