easy rider schreef:Dank je Jan, voor het linkje naar Ali voor een toerentellertje. Ik heb hem inmiddels binnen en wil hem gaan installeren. Ik heb even naar je super handige topic gekeken met alle Aliexpress linkjes.
Kijk, daar doen we het allemaal voor!
Graag gedaan, en leuk dat er iemand profijt van heeft.
easy rider schreef:Ik ben ook van plan om er een vlotter in te zetten en dan natuurlijk een brandstofmetertje (beiden de exacte producten die jij linkte). Hoe kan ik die vlotter het beste installeren? Ik hoop toch niet dat ik moet boren ofzo?
Nee voor die vlotter zit er al een blindplaatje onder op de tank. Dat zit aan de rechterkant, op de andere wang van de tank als waar de brandstofkraan op zit. Volgens mij stond er een foto bij van dat plaatje, of is die ook door photobucket vernaggeld?
easy rider schreef:Hoe heb jij de teller bevestigd aan de brommer? Ik denk dat ik een plaatje ga maken die aan de bevestiging van de snelheidsmeter komt, maar misschien had jij nog een betere manier.
Ik heb op de hoek van de lampoor een gaatje geboord, en als je de beugel van de meter dan een beetje matst, dan past dat precies. Als je wil dan kan ik morgen wel even een foto maken.
easy rider schreef:En je linkt ook een snellere CDI, wat doet die precies? Heeft die een andere ontstekingscurve ofzo? Je hebt erbij staan dat die alleen maar werkt met het vliegwiel met de lange nok. Hoe weet ik of die van mij dat heeft? (misschien is het handig om erbij te zeggen dat ik de Hanway RAW 50 euro 4 uit 2018 heb)
Het verschil is inderdaad dat sommige wel, en sommige niet voorontsteking geven. En zoals je al zegt: dat werkt alleen als je een lange nok op je rotor hebt.
Ik heb er verschillende uitgeprobeerd (met een lange nok), en er was weinig tot geen verschil tussen die in een saai zwart kastje, en die in een flitsend knal oranje aluminium doosje met veelbelovende grafiekjes er op..
Of dat gaat werken op een model 2018 met een geregelde carburateur, dat weet ik niet zeker want daar heb ik (nog) niet aan gesleuteld.
Hoe is de regeling daar uitgevoerd? Is dat een apart kastje, of zit dat bij de CDI in?
In het tweede geval denk ik niet dat je zomaar een andere CDI er op kan zetten.
