Laadcircuit testen
Laadcircuit testen
Bericht#1 » 22 mei 2020, 11:00
Ik heb even een filmpje gemaakt mbt het testen van het laadcircuit:
Re: Laadcircuit testen
Bericht#2 » 22 mei 2020, 15:52
Het duurt wel lang voor hij boven de 13.4 volt uit komt.
Bericht#3 » 24 mei 2020, 23:00
Prima dat de spanning niet boven de 13.8V komt. Toen je de meting deed brand dan je dimlicht of is deze uit. Weinig kans op overladen, top. Mijn scooter gaat wel iets verder tot soms 14.4V max. Bij stationair lopen is de spanning continue 12.6V. Ik vind het wel jammer dat alles krap berekent is. Bij gebruik van de knipperlichten zie je de spanning 0,6V zakken.
Bericht#4 » 04 jun 2020, 14:15
Stationair blijft de spanning mooi een volt of 12,5. Maakt niet uit of alles aan of uit staat.
Het scheelt dat dit een full wave installatie is, en niet half. Er is dus meer spoel om spanning te leveren.
Peter Swinkels
Bericht#5 » 05 jun 2020, 11:41
Oldy schreef:Prima dat de spanning niet boven de 13.8V komt. Toen je de meting deed brand dan je dimlicht of is deze uit. Weinig kans op overladen, top. Mijn scooter gaat wel iets verder tot soms 14.4V max. Bij stationair lopen is de spanning continue 12.6V. Ik vind het wel jammer dat alles krap berekent is. Bij gebruik van de knipperlichten zie je de spanning 0,6V zakken.
"dimlicht uit" bij mij kan ik het dimlicht niet uit zetten
Bericht#6 » 05 jun 2020, 21:34
Dat ligt aan het model dat je hebt, Peter.
Mijn mat zwarte doet het stadslicht aan als je het kontakt aan zet, en dan het dimlicht als de motor draait. Daarvoor zit er een relays in dat op de pulsjes van de CDI reageert.
Mijn groene en mijn oranje witte doen meteen het dimlicht aan als ze op kontakt staan.
