Van AGM caferacer naar "Chopper"
Re: Van AGM caferacer naar "Chopper"
Bericht#21 » 14 dec 2020, 20:32
Brute-Force schreef:Definitie van Chopper is een totaal ander begrip ... dit heeft niets met een Chopper te maken ..
Als je een Frame Chopped... dus verlengt , balhoofd hoek veranderd ,,, DAN praat je over een Chopper.
Een Cafe racer beetje opkalefateren heeft niets met een Chopper te maken.
het choppen van Motoren wil niets andes zeggen dan het erafslopen wat er niet op hoort , beetje het zelfde als een Caferacer maar dan bij de tour motoren
Hier komt de term chopper (to chop: hakken, afhakken, slopen) vandaan.
de motoren werden in de loop van de tijd door de berijders naar eigen wens en smaak aangepast
dat veranderen van ballhoofd en dan verlengen valt onder de term Easy Rider
Bericht#22 » 16 dec 2020, 13:37
Prachtig!
Ik zie veel onderdelen die ook mijn Chopper "Bambi's mom" zitten, zoals de knokelspiegeltjes en de handvatfranje!
Ook dit is een brommer waar je niet geen mening over kunt hebben! :thumbsup:
Als je in mijn topic over de CR kijkt, dan zie je dat het stuur wel iets omhoog kan, maar niet te veel.
Als je de kabels en de remslang iets verlegt, dan past het wel.
Mocht je nog hoger willen, dan moet je andere gas en koppelingskabels kopen.
Die moet je bij Allie voor een tientje of zo kunnen vinden.
De remslang moet ook langer dan, en ook die heb je bij Allie voor Wênagh.
De elektra moet wel verlengd worden, maar dat is een kwestie van afknippen en een stuk draad er tussenin braaien.
Mocht je er toch mee aan de gang willen: ik heb nog een paar apehangers in verschillende maten liggen.
22mm dik dus ze passen op de bestaande stuurklemmen.
Ik ga volgend jaar beach bars op de CR zetten, en dan moeten de kabels ook langer.
Ik zet er dan ook meteen klassieke schakelaars op.
Easy rider 71
Bericht#23 » 16 dec 2020, 14:30
Laatst gewijzigd door Easy rider 71 op 13 jun 2023, 22:17, 1 keer totaal gewijzigd.
Easy rider 71
Bericht#24 » 17 dec 2020, 00:31
Laatst gewijzigd door Easy rider 71 op 13 jun 2023, 22:18, 1 keer totaal gewijzigd.
Easy rider 71
Bericht#25 » 22 dec 2020, 23:18
Bericht#26 » 23 dec 2020, 12:28
Wacht eerst af wat voor gevoel je gaat krijgen met een verhoogt stuur en hoe dat rijd , zou niet te snel alles aanpakken , omdat je daarmee de balans van de brommer te veel verstort en dat kan wel eens in je nadeel wezen ( zeker in bochten )
dus kijk eerst hoe het stuur is en staat en ook met rijden .. dna kun je later op je gemak eens kijken naar de achterkant of misschien de voorkant iets verlengen als daar de mogelijkheid voor is
heel vroeger kochten wel busjes er voor en die zetten we er tussen tot geweenste hoogte van het voorvork maar dat is nu niet meer
Easy rider 71
Bericht#27 » 23 dec 2020, 13:07
Easy rider 71
Bericht#28 » 23 dec 2020, 13:10
Laatst gewijzigd door Easy rider 71 op 13 jun 2023, 22:19, 1 keer totaal gewijzigd.
Bericht#29 » 23 dec 2020, 13:49
Je schokbrekers achter zijn ook iets verstelbaar (3 standen) scheelt 1 a 2 cm op de laagste stand.
Easy rider 71
Bericht#30 » 23 dec 2020, 13:53
