Mash Fifty problemen
Re: Mash Fifty problemen
Bericht#31 » 13 mar 2021, 17:32
De foto's laten nog even op zich wachten. camera problemen :baf:
Bericht#32 » 16 mar 2021, 21:06
Ondertussen heb ik zonder foto's kunnen leren wat het benoemde zwarte geval op de carburateur is.
Het is een pulsgever die de luchttoevoer regelt aan de hand van de gegevens die door de lambdasonde gemeten worden.
Het andere kleinere zwarte ding op de carburateur is de TPS (Throttle Position Sensor), wat ik ook al dacht. Altijd fijn om bevestiging te krijgen van iemand die er veel mee werkt.
De afgelopen paar dagen heb ik dagelijks dezelfde storing als een paar maanden geleden. (kort-lang-kort-kort)
Mijn storingscode is inmiddels wel bekend: Lambdasonde circuit.
Het zou kunnen dat de lambdasonde defect is, maar ik vind het niet logisch dat de storing pas komt na 15+ km gereden te hebben en dan stil staan bij een stoplicht/kruising. Als ik door kan rijden verdwijnt de storing weer..
Óf hij meet het verkeerd, óf hij regelt het verkeerd af. Als ik de sonde los haal loopt hij wel een stuk beter.
Morgen maar eens bellen en kijken of ik onder garantie een nieuwe sonde kan krijgen. Dan gaan we stap voor stap verder in het uitpuzzelen van deze vervelend lang durende storing. Gelukkig is het voor mij meer ergernis als onbetrouwbaarheid.
Bericht#33 » 16 mar 2021, 22:07
Geen idee of je er wat mee kan, maar dit een een service manual van Peugeot met een ECS.
En een manual van Dellorto over de ECS.
Bericht#34 » 25 mar 2021, 20:48
Bedankt Bjorn. Ik heb er inderdaad wel wat aan gehad. Door te puzzelen met deze documenten in mijn ooghoek heb ik de conclusie getrokken dat het de cdi moet zijn, en dat de rest een valse storing zal zijn.
Dit is mij afgelopen dinsdag bevestigd.
Ik wilde naar mijn werk gaan, en na ongeveer een kilometer sloeg de motor af. Ik kreeg hem niet meer aan de gang, ben naar huis gelopen en heb de auto gepakt tot grote ergernis van mijn vrouw die nu als herstellend covid patiënt moest gaan fietsen.
Eenmaal weer thuis, heb ik de bougiedop losgehaald en op een centimeter van het massapunt gehouden om de kracht van de vonk te testen. Dit op advies van een dealer. Bleek dat de bougiedop zwaar verroest was aan de schroef, met zwakke vonk tot gevolg. :nono2:
Nieuw dopje hielp wel een beetje, maar nog niet genoeg, want de vonk was nog steeds zwak. Nou bleek mijn dimlicht ook nog stuk te zijn, en bij het nameten van de spanning (omdat ik het wel erg vlug vond dat het pitje al kapot was), bleek ik 14,9 volt op de lamp te hebben bij stationair toerental. Dus ik ben online gegaan en heb bij de 4takt winkel een cdi, spanningsregelaar, bobine gekocht. Ik vermoed dat de hogere spanning de cdi van de wap heeft gebracht met dit beeld als resultaat.
Vandaag de cdi vervangen, en hij sloeg vrijwel meteen aan. Zo goed heeft hij nog nooit gestart. De spanningsregelaar wordt nog vervangen, maar daar moet ik eerst even de bedrading van nagaan, omdat deze anders is als bij de originele. Hij was wel geschikt voor de fifty, dus ik moet alleen even weten hoe ik het aan moet sluiten en dan zet ik er een andere stekker aan.
Het lijkt er dus op dat mijn problemen eindelijk verholpen zijn, en dat ik nu eindelijk echt kan gaan genieten van de fifty.
Van het weekend ga ik een testrit maken van ca. 25 km om te zien of het is opgelost.
Bericht#35 » 26 mar 2021, 21:23
Cdi, inderdaad. Ik zei het toch :o
Bericht#36 » 27 mar 2021, 09:21
BadWeather schreef:Cdi, inderdaad. Ik zei het toch :o
Klopt, en je had gelijk. Maar er zaten nog een paar andere storingen bij die mij deden vermoeden dat het ook nog wel eens iets anders kon zijn :bang!:
Ondertussen is de spanningsregelaar en de bobine ook vervangen. Helaas per ongeluk sluiting gemaakt bij het vervangen van de stekker in de kabelboom voor de spanningsregelaar. De zekering was kapot. Deze vervangen en testen maar.
Weer hetzelfde k*%@# beeld. De vonk is weer zwak.....
Dan maar weer een nieuwe halen helaas. Stomme fout, maar het is niet anders.
Bericht#37 » 27 mar 2021, 10:54
Zelf heb ik ook elektronische problemen, benzinemeter geeft geen waarde meer door en de accu is steeds leeg. Eerst maar eens de accu een dag aan de lader. Verse tank benzine en dan kijken of hij weer niveau registreert.
Het is bij stilstand in de wintermaanden gebeurt dus die accu vind ik niet gek, de meter wel.
Bericht#38 » 27 mar 2021, 11:29
Laatst vroeg een collega hoe de Mash me beviel.
Mijn antwoord was: Ze hebben een hoop karakter :rlol:
Ik heb nu weer een nieuwe cdi, en hij wou nog niet. Even een derde handje erbij genomen en starten tot ik een ons woog.
Uiteindelijk sloeg hij aan, en een rook uit de demper joh. De motor was dus verzopen. Accu aan de lader en de bougie eruit, en maar weer wachten tot vanavond. Dan probeer ik het nog eens, en kunnen we hopelijk gaan afstellen.
Voor de benzine ben ik niet bang, die is 2 weken oud, en het is V-power.
Is er bij jou niet stiekem ergens vocht in een stekker gekomen?
Bericht#39 » 27 mar 2021, 13:42
Ronin84 schreef:Laatst vroeg een collega hoe de Mash me beviel.
Stekker ziet er goed uit maar toch even ingespoten met contactspray. Zat wel wat losjes dus hopelijk was dat het euvel. Ben benieuwd wat ie doet met een verse lading in de accu. Die was niet erg ontladen, zit nu al in het testprogramma.
Bericht#40 » 27 mar 2021, 18:10
Helaas. Testrit gemaakt, en ik heb een uur over 4 Km gedaan.
Accelereren gaat matig. Hij lijkt veel te rijk te lopen, en als ik bij een bocht of kruising etc. kom, dan stopt de motor met lopen en is hij moeilijk aan de gang te krijgen. Ik snap er geen bal van, want de bobine, bougie, cdi, en spanningsregelaar zijn vervangen. Vanmiddag liep hij hartstikke mooi stationair, en met het gas spelen ging perfect. Maar toen ging ik rijden en klopte er niks van. Onderweg heb ik geprobeerd om de carburateur bij te stellen, maar dat heeft tot niks geleid. Ik heb ongeveer 40 keer moeten starten in die 4 km. met een half lege accu en een lamme poot van de kickstart tot gevolg. Iemand nog ideën?
Het frustrerende is dat ik hem eigenlijk aankomende week nodig heb omdat mijn vrouw de auto moet hebben, maar als ik nog geen 500 meter zonder problemen kan rijden, dan kan ik 20 km wel vergeten.
