Hallo allemaal,
Ik heb een 2018 Hanway RAW50 euro 4 en sinds een tijdje knippert het storingslampje. kort kort kort lang, kort kort kort lang. Volgens de handleiding betekend dit dat 'de' solenoïde klep (solenoid valve) niet of niet goed functioneert. Dit is dan ook direct alle informatie in de handleiding hierover. Ik dacht eerst dat het dat zwarte ronde object aan de zijkant van de euro 4 carbs is, maar die heb ik helemaal schoongemaakt en is volgens mij ook helemaal geen solenoïde klep, maar een vacuüm meter. Ik heb deze melding wel vaker gekregen, maar dan was hij ook heel snel weer weg. Alleen nu krijg ik hem al een tijdje. Daarbij moet ik wel zeggen dat hij redelijk veel stil staat. Ik rijd er alleen elke twee ~ drie weken achter thuis een stukje op rond tot hij goed warm is, om hem in beweging te houden. De rest van de tijd staat hij dus in de showroom. Ik heb alle standaard dingen al gecheckt, bougie, kleppen gesteld, hele carb gereinigd, alles meer. Ook zit er redelijk verse Shell V-power in de tank. Dus daar zou het niet aan mogen liggen.
Ik heb geen idee wat het anders zou kunnen zijn. Heeft iemand een idee? Ook start hij alleen met de startmotor als hij al even gelopen heeft en hij heeft soms ook moeite met starten met de kickstart. Volgens mij komt dit vooral doordat het winter is (hij staat altijd wel in een verwarmde showroom), want vorige winter was dit ook al zo, maar in de zomer was er weer niks aan de hand.
Weet iemand wat deze foutmelding is en welke klep het dan precies niet goed doet? Ik wil ook wel weten of andere mensen hetzelfde probleem hebben ervaren.
Grt, easy rider (Maarten)
