Tassenbeugel Hanway Raw 50
Re: Tassenbeugel Hanway Raw 50
Bericht#11 » 26 aug 2021, 19:39
Alles op de flux na hetzelfde. Ik dacht dat de flux in de kern van die draad zat vermengd, komt een geel hars uit.
Die potjes heb ik vaker gebruikt, werkt inderdaad mooi op draad. Ga er weer eens een aanschaffen voor het volgende project en nieuwe tin.
Brander gebruik ik altijd, geklooi met die bouten. Zelfs draad doe ik met een klein (crème brulleé) brandertje die uit de keuken is gestolen :lol: . Werkt veel makelijker dan een bout aan een snoer die weer in een houdertje moet.
Bedankt voor de uitleg beiden, gaat zeker van pas komen.
Bericht#12 » 27 aug 2021, 16:09
Er zit vaak ook hars in de soldeertin, maar met groot spul zoals dit werkt het vaak beter als je er ook nog een beetje flux aan smeert.
Ik zou denk ik als ik het in de bankschroef zou inklemmen, daar blokjes hout tussen doen zodat de warmte niet in de bankschroef trekt.
Toch is het goed gelukt zo te zien, dus je zal wel een hete bankschroef gehad hebben! :-D :schater:
Guzzio
Bericht#13 » 30 aug 2021, 13:43
Janvb schreef:Zijn dat trouwens de originele banden?
Uitkijken als de straat nat is dan, want die hebben een beetje watervrees.
Ja, en idd grip is sommige situaties twijfelachtig, zie dat er veel op het forum over banden gesproken wordt. Is er al een conclusie welke set het beste op de Hanway gezet kunnen worden?
Bericht#14 » 30 aug 2021, 18:09
Als het maar niet is wat er standaard onder zit! :-D
Ik heb ook zitten kijken, maar waar ik tegenaan loop, is dat er geen voor en achterband van de juiste maat met hetzelfde profiel te vinden zijn...
Misschien kan jij iets vinden, laat het dan ff weten!
Bericht#16 » 14 mar 2023, 14:17
Mooie vondst, maar wat een geld voor zo'n stukkie ijzer... :eek:
Bericht#17 » 14 mar 2023, 23:29
Ja voor dat geld wil ik ze ook wel maken.
Bericht#18 » 15 mar 2023, 05:58
Guzzio schreef:Ik was zelf ook op zoek naar wat creatieve ideeën en heb met wat pijpbuig en soldeerwerk het volgende in elkaar gezet.
Soldeer T-stukje aan 1 kant afgezaagd en 15mm en 12mm pijp erin gesoldeerd om de bout mooi verzonken pas te krijgen.
Tasje gekocht bij Louis.de
Het is mosterd na de maaltijd, maar wat is dit mooi geworden! :thumbsup:
Iets specifieks kant en klaar kopen kost helaas altijd (te) veel geld.
Bericht#19 » 16 mar 2023, 08:33
Ja, mooi stukske werk.
Da hadde toch mooi verdiend. :thumbsup:
giligang
Bericht#20 » 28 mei 2023, 10:21
Doe je dit heel toevallig ook tegen betaling? :P laten we zeggen dat ik niet de meeste technische persoon ben :halo:
Ik vond ook deze
https://www.ebay.de/itm/254302665888?ha ... R5rp_5aMYg
Maar dat vind ik nog al aan de prijs voor wat gebogen staal....
