Reserve kabelboom ontsteking AGM caferacer & Hanway RAW50
Bericht#1 » 04 jul 2021, 19:53
Ik heb voor de caferacer en de RAW een kabelboompje bedacht waarmee je binnen 5 minuten een (bijna) compleet onafhankelijke ontsteking kan aankoppelen.
Het gaat buiten de draadboom van de brommer om, maar maakt wel gebruik van de CDI voedingsspoel en de impulsspoel in de stator.
Ik heb er net een stukje mee gereden, en het werkt! :thumbsup:
Met een stel ty-raps of klittebandstrips kan je de boel aan het frame vastmaken als je het nodig hebt, voor de rest kan het in de tas blijven.
Om het mezelf makkelijk te maken heb ik dit pakketje gekocht bij de Chinees;
https://www.aliexpress.com/item/3298222 ... 4c4d9iPVip
Alles zit er in, alleen de steker naar het blok klopt niet.
Die heb ik dus aangepast zodat je de verbinding naar de draadboom van de brommer eenvoudig kan overzetten naar deze draadboom.
Dit is de draadboom:
Die ongebruikte connector is denk ik voor een contactslot want het zijn dezelfde draadkleuren als van de aan/uit schakelaar.
Dit is de gemodificeerde aansluiting:
Zo sluit je hem aan:
Ik bedacht achteraf dat dat massadraadje naar de draadboom van de brommer helemaal niet nodig is, dus het kan nog eenvoudiger.
Re: Reserve kabelboom ontsteking AGM caferacer & Hanway RAW50
Bericht#2 » 04 jul 2021, 20:54
Zo'n boompje heb ik ook van ali gekocht inclusief contactslot. Perfect om ontsteking mee te checken inderdaad. En voor 7,50 een bobine, cdi, contactslot en een bougie. De cdi zit al een half jaar op de Devil en gaat als een malle.
Elk Chinees blok en kabelboom heeft kennelijk een andere kleurschikking, daar heb ik dit handige schema voor gevonden.
Bericht#3 » 05 jul 2021, 10:53
hey dat is is een handig plaatje!
Ik ben tot nu toe de "standaard" Honda/Lifan kleuren tegen gekomen. (blauw/wit is impuls, Rood/zwart is CDI voeding etc.), maar je weet maar nooit.
Ik plak m ook even als apart topic bij het schakelbrommerstopic.
giligang
Bericht#4 » 08 dec 2023, 19:43
Janvb schreef:Ik heb voor de caferacer en de RAW een kabelboompje bedacht waarmee je binnen 5 minuten een (bijna) compleet onafhankelijke ontsteking kan aankoppelen.
Vraag van een leek qua elektra. Zou dit ook kunnen in combinatie met mijn Lifan blok? Als het aantal cc's nog uitmaakt, stuur ik dat wel even per PB.
